sombreroja
 BMM čudný zvuk
Forman BMM 50kW - šlape bez problémov, v posledné dva-tri týždne ale čudne sviští či zavýja.... neviem ako to nazvať.
Pri roztáčaní v jednotlivých rýchlostiach počuť taký pazvuk, ktorý mení zvyšovaním rýchlosti frekvenciu. Akonáhle napr. pri 90-tke dám dole nohu z plynu, za sekundu/dve prestane. Zošliapnutím pedálu pokračuje. Na dlhšej trase mám obavy, že ma to "zhypnotizuje"
Poradíte prosím?
_________________ FORMAN 1,3 LXI 50 kw 1994 BMM
| 6.4.10, 20:42 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já bych zkontroloval, jestli je dost napnutý řemen. Nebo může být chycené ložisko altíku.
| 6.4.10, 20:48 |
sombreroja
Remeň je napnutý.
Môžem na skúšku dať dole remeň a prebehnúť to, aby som zistil, či to bude tým ložiskom?
| 7.4.10, 06:34 |
kwiko
mozes
| 7.4.10, 09:53 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
hlavne nechod moc daleko , lebo sa uvaris a pripadne vybijes baterku ( denne svietenie )
| 7.4.10, 15:22 |
sombreroja
Ďakujem za rady.
Dal som dnes dole remeň. Zvuk prestal, mal by to byť ten alternátor?
Alebo by mohla byť aj vodná pumpa?
Ešte otázka - volal som s jedným z vrakáča a doniesol mi zvoleja altík.
Ale na "zadku" chýbala biela plochá krabička, vraj nejaký regler či? Nezobral som, lebo vravel,
že je to na favorit motor a ja vraj mám feldový.
Viem toľko, že mám striekačku.
Nepasovalo by to?
Dík.
| 10.4.10, 18:20 |
kwiko
Pasovalo, ale musel by si zobrat remenicu z tvojho stareho. Asi mal klinovy remen a nie, ako mas ty a novsie facka stvordrazkovy.
Naposledy upravil kwiko dne 10.4.10, 18:27, celkově upraveno 1
| 10.4.10, 18:26 |
gokralik
Regulátor pasuje jakýkoliv. Přehodit řemenici není žádná věda, jen povolíš jednu matku, dáš pozor na klínek a je hotovo.
| 10.4.10, 18:26 |
sombreroja
Žiaľ, stačil to od včera predať... Sľúbil, že sa pozrie po inom aj s reglerom. Čakám.
Dík za podporu.
| 11.4.10, 17:45 |
sombreroja
Dostal som alternátor, cez víkend vymením remenicu, lebo je klinová.
Ako zistím, či je to funkčné?
Keď som dal na skúšku dole remeň, počas jazdy nesvietila žiadna kontrolka. Mala?
| 13.4.10, 19:47 |
sombreroja píše: Keď som dal na skúšku dole remeň, počas jazdy nesvietila žiadna kontrolka. Mala?
ak alternátor nedobíja kontrolka má svietiť, čiže ak stál tak nemohol dobíjať...
bez remeňa motor iba naštartovať tak max na 2min, ono vtedy necirkuluje voda čo je dosť nebezpečné, nie s tým ešte jazdiť
| 13.4.10, 21:27 |
sombreroja
tomu nerozumiem - totiž ak po ránach štartujem, keď otočím kľúčikom, počujem čerpadlo a svieti kontrolka až do doby, kým nenatočím.... alebo som prehliadol?
remeň som dal dole pri studenom motore, prebehol som 1 min.
| 15.4.10, 17:03 |
mysel som to tak že pokiaľ si nemal remeň, alternátor sa netočil, čiže nedobíjal - tak má kontrolka svietiť...
| 15.4.10, 17:24 |
sombreroja
Sa to zamotáva
Ja som chcel povedať, že je kontrolka funkčná ...
Preto som asi prehliadol pri zloženom remeni, že to svietilo. Asi.
Ď
| 15.4.10, 19:54 |
sombreroja
Prehodil som alternátor. "Svištíme" si veselo ďalej...
Pumpa?
Inak kontrolka prí zhodedenej remenici svietila, tak aspoň to je v pohode
| 17.4.10, 19:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
