paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
 Hřeje, sálá
Mám trochu problém, co možná není problém. Přijde mi, že mi motor hrozně moc hřeje. Dřív jsem to přisuzoval sytiči kterej nevypíná, ale ted mám sytič odpojenej a tepolota bloku se mi zdá pořád dost velká. Možná není, ale už dlouho jsem žádnou jinou škodovku neviděl, tak nemůžu porovnat.
Když nastavuju vůli plynu, dost to pálí - je to normální?
| 9.4.10, 14:09 |
Matthes
To je relativni. Me treba nepali pizza vyndana z trouby a ostatnim div netavi ruce. Ale pokud to moc hreje tak koukni na bohatost a predstih.
| 9.4.10, 14:15 |
chemer
No pokud je teplota vody OK tak bych asi takovýhle pocity poslal někam
| 9.4.10, 14:26 |
Matthes
chemer: To prave ne, na to je odbornik Semik, snad se vecer vyjadri.
| 9.4.10, 14:39 |
paži
myslím že to byl šemík, kdo mi o tomhle říkal na srazu...ale jak říkám, myslel jsem že je to nedovřeným sytičem
| 9.4.10, 14:43 |
darklord
na sytic to nema dovod sa hriat  skorej keby bolo chudobne, ale ja tiez na motor nesaham ked je teply... ono tych 80-90(po odstaveni sa este trochu viac zohreje) stupnov v ruke len tak neudrzis, lanko plynu napr nastavim hocikedy aj za behu, to este v klude vydrzim, ale kamos napr ani neda dolu filterbox pokial nieje uplne studeny...
| 9.4.10, 14:50 |
paži
myslím, že na sytič to logicky musí hřát víc
| 9.4.10, 14:58 |
darklord
pretoze sa pouziva pri studenom motore?  nie, nie
| 9.4.10, 15:00 |
paži
ne, protože to mám vyzkoušený
| 9.4.10, 15:23 |
naopak víc to hřeje při chudej směsy
| 9.4.10, 16:46 |
Viky
Motor hreje moc pri vysokym predstihu nebo chudy smesi.
I kdyz to voda uchladi, muzes propalit pisty, nebo to i zadrit, protoze se ti prehriva olej. Prave podle teploty oleje se tohlle celkem dobre pozna. Nebo podle lambdyyy.....
| 9.4.10, 18:03 |
paži
lambda lambda, to né:) tak mám zaškrit směs? předstih nějak neumím, ještě jsem ten bezkontakt uplně nepochopil
| 9.4.10, 18:11 |
darklord
voe, ved tu vsetci piseme ze chuda zmes = prehrievanie. cize nie zaskrtit ale pridat na bohatosti a/alebo ubrat predstihu, na sytic sa ti auto vzdy zohreje pomalsie ako bez neho... (preco asi?)
| 9.4.10, 18:14 |
Matthes
No jestli chces ty pisty fakt znicit, tak ji ochud jeste vic no  Predstih musis nastavit kousek pred detonace. To je nejlepsi. Ale musis mit spravny rozdelovac na dany motor. Ne fa rozdelovac na 130.
Pozde
| 9.4.10, 18:15 |
darklord
ja som jazdil seriovy FA rozdelovac vyse roka, a pokial som nezacal babrat s predstihom tak by som jazdil donekonecna... ono sa to da naladit tak by sa dalo jazdit, sviecky boli vzdy krasne tehlove.
| 9.4.10, 18:18 |
