Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 05:19
 Felicia BMM
Příspěvek Felicia BMM
cau chlapi,premyslel sem o zvednuti vol. otacek na felde jednobodu,na klapce je torx,kterym muzu stelovat doraz,ja se s tim nastavit otacky asi na tisic,ale pri poklepnuti na plyn,otacky spadnou hodne dolu,nekdy to shasne. napadlo me ze byla mezera pred spinacem volnobehu,co dorazi supatko na nastavovac klapky,tam je takovy kolik,muze to byt tim ze na to nedorazel?duvod zvyseni volnobehu je ten,ze jedobod se od volnobehu pri dupnuti na plyn strasne tezko sbira,proto pisu sem,urcite nekdo nejakou zkusenost mate diky
13.4.10, 16:01
V nastavovaču je spínač zavření šk. to ovlivnuje např když brzdíš mmotorem a pustíš plyn tak řj přestane davat štávu takže sis to asi nejakým spusobem rozladil ...
Fazola Forman BMM 40kw
13.4.10, 17:08
Tonic píše:
kdes to vyčetl nebo kdo tě to naušil ten nastavovač co to je a kdo to řídí fakt dobré dík jak se to dá rozladi a zas seřídit miloš
13.4.10, 18:12
možna sem to blbě napsal ale mam zato že jetam servo motorek pokud se pletu rad se poučím
13.4.10, 18:25
no ono s tim uz kdysi hybane bylo,protoze tam byla zaslepka...a ta j fuc.pak ten spodni mel plastovu hlavicku..ta je oskubana
13.4.10, 18:40
Aha nemam jak ti pradit nikdy sem stím nešteloval tak to netuším jak ti pomoct ......... Mimo jine mam dotaz na pana mistra mechanika :) ješivá náhodou neví bmm mělo dva druhy šr.klapek mam doma jednu zajímalo by mě jesi jeto ta s menším pruměrem nebo s vetším ta moja ma pruměr 37mm děvkuju předem
13.4.10, 19:00
Az toho opravis tolik co milos tak si take muzes rikat mistr, blbe kecat od klavesnice umi kazdy. Dal ty mas 40kw tzn dej tam co mas, je to jedno bud mas starsi typ a nebo 50kw novej. Daval se ina 40. Zkus napsat cislo dilu na vstrikovaci mi nemame vesteckou kouli. Ted k tematu. Dle me je to diskuse o hovne, volnobeh i sytic si ridi řj a je blbost se to snazit nejak mechanicky nastavovat. Citace: rizeni volnobeznych otacek realizuje řj zmenou polohy skrtici klapky a zmenou uhlu zazehu. Takze at se snazis jak chces řj se bude vzdy snazit dostat otacky na plus minus 850. Proto ti to chcipe vis. Nejsi ty tydyt?
13.4.10, 20:42
migu jednak si já mistr neříkam a pokud maš problém s chapaním psaného slova vubec na forum nelez ok? otazky byla na miloše snad odpustí že mu tykám
14.4.10, 06:12
nooo, mozna aj jo:-D jde to nic moc za plynem,karbik je podle me lepsi,ale tak prekopat to na karbec je asi slozitejsi
14.4.10, 10:17
