[ Příspěvků: 15 ] |
Kolik mě bude stát nový těsnění pod hlavou? Matroš a práce.
mikerbiker
Mám Octávku,1,6,55 kw. Jen pro představu. Díky moc. Michal
_________________ Michal
| 15.4.10, 16:15 |
speedman
Tydýt
Registrován: 28.4.09, 09:20 Příspěvky: 185 Bydliště: Bánovce nad Bebravou
 Re: Kolik mě bude stát nový těsnění pod hlavou? Matroš a prá
tesnenie 12e za hodinu v servise beru cca15e za dve hodiny by to mohli spraviť tak cca50e
_________________ škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
| 15.4.10, 16:25 |
deekay
tipujem skor 100e, zalezi kto ti to meni...
ak nejaky chalanisko co je tam 2 tyzdne, to si pockas...
| 15.4.10, 16:27 |
mikerbiker píše: Mám Octávku,1,6,55 kw. Jen pro představu. Díky moc. Michal
a proč ho chceš měnit miloš
| 15.4.10, 16:43 |
mikerbiker
slovacek.milos píše: mikerbiker píše: Mám Octávku,1,6,55 kw. Jen pro představu. Díky moc. Michal a proč ho chceš měnit miloš
Kape mi voda z výfuku,celkem dost,čistá voda bez oleje,myslim že bude srovnat hlavu a dát těsnění.
| 15.4.10, 16:47 |
deekay
voda sa vo vyfuku kondenzuje stale
nemyslim ze to bude tesnenie
mas aj nejake realne problemy? (vre ti voda, voda v benzine, slabe kompresne tlaky...)
| 15.4.10, 16:49 |
mikerbiker
deekay píše: voda sa vo vyfuku kondenzuje stale nemyslim ze to bude tesnenie mas aj nejake realne problemy? (vre ti voda, voda v benzine, slabe kompresne tlaky...)
No myslim že se ztrácí voda z chlazení,ne moc ale jo.z výfuku jde světlej kouř a podle mě to celkem dost kape,nedávno to nekapalo.
| 15.4.10, 16:52 |
ota666
Tydýt
Padá ti voda v nádobce a musíš pořád dolívat? Nebo máš vodu v oloeji? To,že to teče voda z výfuku je normál,to dělá katalizátor ve kterém se dějí chem. reakce...
| 15.4.10, 16:55 |
mikerbiker
ota666 píše: Padá ti voda v nádobce a musíš pořád dolívat? Nebo máš vodu v oloeji? To,že to teče voda z výfuku je normál,to dělá katalizátor ve kterém se dějí chem. reakce...
Dolejvám do nádobky,pořád ne,tak půl litru za měsíc
| 15.4.10, 16:58 |
ota666
Tydýt
a nemáš třeba jen někde netěsnost chadiče,spoje atd? První bych se podíval kama by to mohlo utíkat a když nic nenajdeš,tak až pak bych zacal resit tesneni pod hlavou
| 15.4.10, 17:00 |
deekay
Tiez by som to skor videl na netesnost chladiaceho systemu
| 15.4.10, 17:02 |
mikerbiker
ota666 píše: a nemáš třeba jen někde netěsnost chadiče,spoje atd? První bych se podíval kama by to mohlo utíkat a když nic nenajdeš,tak až pak bych zacal resit tesneni pod hlavou
No zkouknu to všechno,jen mi přišlo že z toho vejfuku to dost chčije a čoudí větlej dým.
| 15.4.10, 17:02 |
a co další servis, fitry, svíčky, kabely, tozdělovač, předstih, lambda, teplota motoru, palivový filtr,
tam bude asi pěkný hokej v tom miloš
| 15.4.10, 17:16 |
Tonic
Registrován: 18.10.09, 19:36 Příspěvky: 82 Bydliště: Nikolčice
Kat stym moc společnýho nema ale to že ta m voda kondenzuje je fakt a holá pravda
_________________ Fazola Forman BMM 40kw
| 15.4.10, 17:37 |
kwiko
| 15.4.10, 17:42 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
