Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:02
 Cukající Octavián O1 1.6 75kW
Příspěvek Cukající Octavián O1 1.6 75kW
Zdravím lidičky, trápí mě nerovnoměrný chod motoru, na prodlevu el.plynu už jsem si zvyknul ale na situaci kdy šlápnu na plyn auto jakoby vyplo přívod paliva a pak povážlivě akceleruje na to už si zvyknout neumim. Proběhla výměna svíček výměna VN kabelů a palivového filtru. jeden den to bylo OK a druhý už znovu stejné kafe ... Diagnostika (kupodivu) nic nehlásí. Zkuste poradit nejrozšířenější závady na tomto motoru.
Předem díky za pomoc.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
16.4.10, 11:08
Příspěvek Re: Cukající Octavián O1 1.6 75kW
rasa píše:
váha vzduchu musí se otestit vagem za jízdy, klapka rozebrat vyčistit, procedůra diava, silikonem postříkat na volnoběh celé sání jestli motor nepřidá pak přisává falešný vzduch,
až to budeš mít v cajku tak třista z místa :wink: miloš
16.4.10, 13:23
slovacek.milos píše:
rasa píše:
Moc díky za možné cesty opravy.
Test na falešnej vzduch už proběhl negativně ...
Teď je na řadě test váhy vzduchu ...
S Pozdravem
Rasa
19.4.10, 15:11
ještě tlak paliva jestli ti nepadá při přidání musíš dát tlakoměr před vstřikovací lištu, vyvedeš ho pod stěrač a pojezdáš jestli ti padá tlak prověví se to ztrátou výkonu miloš
19.4.10, 16:32
Taky bych viděl váhu vzduchu, hlavně trvej na tom že chceš aby kontrolovali hodnoty za jízdy při zátěži, protože na místě když budeš prošlapávat plyn tak váhu nepoznáš, to je malá zátěž, pokud tam bude uvedena jednotka tak ta váha by měla po rovině na trojku plnej plyn od cca 2500ot až někde po cca 5000ot dosáhnout alespoň na chvíli hodnoty někde kolem 80-110 g/m/sec pokud bude víc tak je v poho ale pokud vyleze na 50-70 tak je to málo, jinak sám můžeš zkusit to že ji odpojíš a projedeš se s odpojenou mělo by to cukání dušení být výrazně menší než když ji připojíš.
19.4.10, 17:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
