Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:50
 Problém pri akcelerácii s otáčkami
Příspěvek Problém pri akcelerácii s otáčkami
Ahojte.
Vlastním favorit 135 LS a už dlhšiu dobu mam problém na benzín. V pohybe, keď mam zaradený tretí stupeň a viac pridám na plyn (motor je zohriaty), tak do 2800 ot. v pohode, ale ako náhle sa dostávam k 3000 ot. tak sa to ako keby dusilo a musím trocha ubrať plynu a potom zasa pridám a sa to rozbehne. Skúšal som to aj pri nižších zaradených rýchlostiach a tam to nerobí, robí to viac menej pri vyšších. Ja by som tipoval na závadu v el. sústave ale aj tak prosím o radu, či sa stým niekto nestretol. Ďakujem.
A ešte by som potreboval vedieť, pri akej teplote sa má úplne vypnúť sýtič aj zvýšené voľnobežné otáčky?
19.4.10, 08:27
Zhruba v těchto otáčkách se při akceleraci otevírá klapka druhé komory ale nenapadá mě souvislost. To by spíš nejelo, kdyby se neotvírala.
19.4.10, 10:11
Skúšal som to aj na LPG a tam to robí horšie, teda aj pri nižších otáčkach od 1500 do 3000. Nad 3000 už to nie je poznať. Začne to robiť väčšinou, až keď je motor zohriaty, za studena jede dobre. Mal som nefunkčný sýtič a jazdil som na neho cca pol roka, si myslím, že za to môže on. Môže byť niečo s ventilmi?
21.4.10, 13:54
Nazdar.
Dneska som vymenil sviečky a dal som tam sviečky pre LPG a skúšal som testovaciu jazdu s teplým motorom a zatiaľ to nerobilo, uvidím ako sa to bude chovať za týždeň.
21.4.10, 16:21
Takže včera som to prepol na benzín a veľké sklamanie, naštartovať to šlo bez problémov, ale cukanie (dusenie) stále je pri jazde. Koľko by mal byť predzápal na benzín? Ja mam teraz nastavených na 7° Je to škoda Favorit 1990 135 LS. Na LPG to zatiaľ prestalo robiť.
24.4.10, 16:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 65 návštevníků
