Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 07:06
 Povolení řemenice
Příspěvek Povolení řemenice
Ahoj.Pořebuji trochu poradit.Dneska jsem kámošovi měnil gufero na víku rozvodů u favorita.Nešel mi povolit ten šroub na řemenici.Měl jsem zařazenou 5,kámoš šlápl na brzdu,ale motor se mi pořád protáčel.Sundal jsem ho až po zapření setrvačníku.Je možné,že jde spojka do kytek?Během jízdy s ní není žádný problém.Na jiných autech se mi to neprotáčelo.Dokázal jsem to protočit i s 30cm ráčnou.
21.4.10, 21:31
A při jízdě se spojka chová jak? Nemohla ta pětka být špatně zasunutá?
21.4.10, 21:36
pretáčať by sa to nemuselo, ale pokiaľ s tým nemáš problémy pri jazde tak to nerieš...
ja strčím taký veľký sroubovák do diery na prevodovke kde je vidieť ozubenie venca zotrvačníku....
21.4.10, 21:40
5 tam byla na 100 procent.Při jízdě jsem nepozoroval nijaký problém.
21.4.10, 22:13
PETR TOMALA píše:
to neřeš, gufero máš nové až se ti pojebe spojka dáš druhou miloš
22.4.10, 07:48
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
