nahrada za novy olej https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=22173 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | erik_1 [ 28.4.10, 20:31 ] |
Předmět příspěvku: | nahrada za novy olej |
Ahojte vospolok. Chcel by som prejst v ramci jednej znacky oleja na inu specifikaciu. To znamena z 15w-40 na 10w-40. Motor ma natecenych nieco cez 140tisic km. Odporucate tuto vymenu? Predpokladam ze znizenim toho prveho cisla dosiahnem rychlejsie "mazanie" motora hlavne v zime. Motor zozerie medzi vymenami (15000km) asi liter oleja. Mam ist do toho alebo nadalej liat povodny olej? Popripade odporucate uplne inu specifikaciu? Verim ze netreba robit nejake speciality ked sa rozhodnem pre zmenu. DAkujem |
Autor: | Šemik [ 28.4.10, 20:33 ] |
Předmět příspěvku: | |
Neměnit, v každém případě zůstat u starého oleje. Co používáš za filtr? Mann nebo nejakou sračku? |
Autor: | erik_1 [ 28.4.10, 20:39 ] |
Filter urcite Mann...abo daco este lepsie A preco neodporucas vymenu? 15w-40 je v pohode? |
Autor: | Šemik [ 28.4.10, 20:41 ] |
Nevidím důvod ke změně. Je to zbytečný risk, můžou se uvolnit úsady které v motoru jsou a ucpat nějaký olejový kanál, případně se odstraní i "pozitivní karbon". Nech tam to, na co to je zvyklé. Pokud špatně maže a olejový filtr je MANN, kouknul bych na olejové čerpalo nebo na baroskop |
Autor: | erik_1 [ 28.4.10, 20:43 ] |
vobec nemaze zle...ja som len myslel ze zmenou motoru pomozem ale ked hovoris ze netreba do toho supat...tak ostavam nadalej pri starej specifikacii Dakujem |
Autor: | Šemik [ 28.4.10, 20:45 ] |
Není zač. Touhle změnou bys motoru spíš dost uškodil. |
Autor: | darklord [ 28.4.10, 20:46 ] |
Nerypeme do toho co funguje, ze? Inak tiez osobne nevidim dovod menit za 10w40 pokial sa nestahujes niekde k polarnemu kruhu |
Autor: | erik_1 [ 28.4.10, 20:50 ] |
Nie nestahuje,len ze v zime sa jazdi tak do 6km na jedno nastartovanie...tak som myslel ze 10w sa skor rozleje po agregate pri takychto kratsich jazdach |
Autor: | darklord [ 28.4.10, 20:58 ] |
po takomto pocte kilometrov by som to nerobil, jedine motor rozobrat, vycistit vsetko na stav detskej prdelky a potom tam naliat iny olej... aby to nedopadlo nutenou generalkou |
Autor: | erik_1 [ 28.4.10, 21:01 ] |
Bratia ,dakujem za rady....nic sa teda menit nebude Dakujem |
Autor: | Kristensen [ 29.4.10, 17:19 ] |
ještě bych zkrátil interval výměny na 10 000km |
Autor: | Keldon [ 29.4.10, 20:34 ] |
Klidně na ten olej 10W - 40 z 15W - 40 přejdi a nehleď na ostatní. Motoru tím jenom prospěješ. Žvásty o jakémsi uvolnění karbonu tak možná platily v roce 1969, kdy jsme jezdili se Š 1000 MB na olej M 6A. Já jsem přešel z 15W-40 na na 10W-40 před 4 roky u felicie (mám 1.6) a vůbec nic se nestalo. Řekl bych, že oleje 10W-40 jsou jakýmsi zlatým středem pro felicie všech motorů. U 1.6 je použití oleje 15W-40 dokonce pro motor škodlivé. Nevím, jak u vás na Slovensku, ale já u nás objednávám na inernet. obchodě www.oleje.cz Total Quartz 7000 10W-40 (5 litrů stojí pod 600,- Kč), k tomu používám příslušný filtr Mann. Na této internetové adrese se i více dozvíš na fóru. Nemusíš vůbec motor proplachovat, jen bych po první výměně zkrátil kilometrový proběh na polovinu. Takže klidně tam ten 10W-40 nalej a nic se neboj. |
Autor: | Ondras83 [ 29.4.10, 20:37 ] |
Keldon píše: Klidně na ten olej 10W - 40 z 15W - 40 přejdi a nehleď na ostatní. Motoru tím jenom prospěješ. Žvásty o jakémsi uvolnění karbonu tak možná platily v roce 1969, kdy jsme jezdili se Š 1000 MB na olej M 6A. Já jsem přešel z 15W-40 na na 10W-40 před 4 roky u felicie (mám 1.6) a vůbec nic se nestalo. Řekl bych, že oleje 10W-40 jsou jakýmsi zlatým středem pro felicie všech motorů. U 1.6 je použití oleje 15W-40 dokonce pro motor škodlivé. Nevím, jak u vás na Slovensku, ale já u nás objednávám na inernet. obchodě www.oleje.cz Total Quartz 7000 10W-40 (5 litrů stojí pod 600,- Kč), k tomu používám příslušný filtr Mann. Na této internetové adrese se i více dozvíš na fóru. Nemusíš vůbec motor proplachovat, jen bych po první výměně zkrátil kilometrový proběh na polovinu. Takže klidně tam ten 10W-40 nalej a nic se neboj. známej nalil do 1,6 SR okty 5w40 a zadřel...na výměnu se vykašli, lej tam klidně 15tku, ten motor je na to dělanej |
Autor: | 21lucas [ 29.4.10, 20:40 ] |
my lijeme do Felicie 10W40 ale zere to oleje jak svin asi prejdem zpatky na levnejsi a hustci variantu |
Autor: | Ondras83 [ 29.4.10, 20:41 ] |
já leju 10w40 a olej si ani nesrkne, děda jele 5W40 od začátku a taky olej nežere...má skoro 170 tis, já 245 tis |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
