hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 zasekává se plyn
už dříve se mi stalo že se jednou zvýšili otáčky na 2000/min ale včera to už dělalo pořád a zjistil sem že se mi zasekává plynové lanko ale nejspíš se bude vracet podtlakem nebo nevím
kde by mohla být závada ?
když se tak poslouchal tak se mi zdálo že jak kdyby si to někde podsávalo zkoušel sem snad všechny hadice a nic sem nenašel
jedná se o favorita 135lse
| 2.5.10, 16:00 |
Mig315
Vzhledem k tomu ze je to ecotronik tak to asik lankem nebude. Tyhle motory to delaj. Hodne stesti
| 2.5.10, 16:29 |
hardb
přesně tak když motor neběží tak je to jedna básen jak se to krásně vrací ale když běží tak je to horší někdy ...
no dotáhl sem všechny podtlakovy hadice a už to tak moc nedělá ale našel sem příčinu viz foto:
někdy se i sekne když to zmáčknu rukou ale po tom dotažení ty otáčky klesnou tak na 1800/min a jelikož už je tam ten podtlak malý tak to spadne na těch 600-700ot/min
| 2.5.10, 16:58 |
Patrik145
Bezna vec co sa mi stalo aj na mojom aj na kamaratovom favorite. Pokial bol motor studeny obcas sa zasekol plynovy pedal a ostalo mi 2000 otacok... ked preslapnem a povoli to tak mi to obcas zdochne. Ked motor bezi tak 2 - 3 minuty pedal sa prestane zasekavat, tak neviem mno.
| 3.5.10, 02:41 |
deekay
Patrik145 píše: Bezna vec co sa mi stalo aj na mojom aj na kamaratovom favorite. Pokial bol motor studeny obcas sa zasekol plynovy pedal a ostalo mi 2000 otacok... ked preslapnem a povoli to tak mi to obcas zdochne. Ked motor bezi tak 2 - 3 minuty pedal sa prestane zasekavat, tak neviem mno.
Ale mas ecotronic alebo nie?
| 3.5.10, 03:26 |
hardb
hm mě při studeném motoru mám otáčky tak 1000/min k vuli sytiču ale ten plyn se mi zasekává i když je motor zahřátý na provozní teplotu...
| 3.5.10, 05:49 |
Patrik145
deekay píše: Patrik145 píše: Bezna vec co sa mi stalo aj na mojom aj na kamaratovom favorite. Pokial bol motor studeny obcas sa zasekol plynovy pedal a ostalo mi 2000 otacok... ked preslapnem a povoli to tak mi to obcas zdochne. Ked motor bezi tak 2 - 3 minuty pedal sa prestane zasekavat, tak neviem mno. Ale mas ecotronic alebo nie?
klasicky karbec mam. Viac ti k tomu asi nepoviem. Zatial som sa az tak nepozeral do motora, a ani az tak moc tomu nerozumiem  .
| 3.5.10, 08:15 |
Mig315
Hadrb sezen dobry karbec, rozdelovac a vyhod tu blbost zvanou ecotronik
| 3.5.10, 13:41 |
Nepér
Ten podtlakový ovladač je jedna z nejporuchovějších věcí na sytičích obyč karburátorů. Zdá se, že zde je to tentýž díl, jen použitý nějak jinak. Sežeň jiný dobrý, jen pak nikdo neví, jak to přesně seřídit...
| 3.5.10, 13:50 |
hardb
tak abych na to nějak přišel viz. http://www.skodafavorit.cz/soubory/%5Bd ... tronic.pdf
ale je zajímavy to že ráno se mi zase zasekl a pak už ani jednou zacelou cestu do škole a ze škole dom možná by stačila nějaká provizorní oprava nějaká vratná pružinka nebo něco aby se to vždy vrátilo nazpátek ...
| 3.5.10, 17:33 |
kwiko
Mig315 píše: Hadrb sezen dobry karbec, rozdelovac a vyhod tu blbost zvanou ecotronik
A ze ty vies urobit nieco lepsie ako nemecky sudruhovia?  Katalizator sa mu podakuje... ale ten tam je podla teba tiez zbytocny...
Ta vec na obrazku by sa mala asi starat o ochrannu poziciu pre katalyzator. niekde v tom pdfku je aj ako to odskusat. Malo by ti to spomalovat klapku ked zoskocis z plynu.
| 4.5.10, 10:00 |
hardb
tak proto ty otáčky klesají pomaleji než u jinších aut aha
| 4.5.10, 15:46 |
