Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 16:47
 Felicie nestartuje.
Příspěvek Felicie nestartuje.
Zdravíčko.
Felicie 1,3 jednobod šla špatně nastartovat, poté jízda cca 15ks se škubáním, doma již nejde nastartovat. Starter v pohodě točí, všechny svíčky dávají jiskru (vyměněn palec a víčko rozdělovače), ale ani pokus o škytutí. Benzín tam je, ale když odpojím hadici u klapky, tak to spíš volně vytéká? Po otočení klíčkem je ale normálně slyšet jak čerpadlo tlakuje a poté vypne?
Má čerpadlo dávat nějaký vyšší tlak?
Nebo typ na něco jiného??
Díky za rady.
Karel
3.5.10, 20:23
Příspěvek Re: Felicie nestartuje.
chcelo by to zmerať tlak paliva, na to sa dá použiť nejaké "T" s budíkom na fúkanie kolies...
môže byť zanesený palivový filter, ale to sa prejavuje stratou výkonu...
môže byť vadný vstrekovač...
to že iskru hádže na sviečke vonku ešte neznanená že je VN ok... ( VN modul, káble, rozdeľovač, palec a sviečy )
3.5.10, 20:32
michalkatka píše:
A jaký má být tlak paliva?
3.5.10, 20:42
BMM medzi 0,8 - 1,2 Bar... ( 80 - 120kPa )
3.5.10, 20:51
ja řešil podobný problém filtr novej a benzín vytékal vyndal sem čerpadlo a zjistil že na tom plastovym kolečku na čerpadle chybí z obou stran ozubení-lopatky sehnal sem to komplet z jinýho auta a šlape zas jak hodinky :wink:
3.5.10, 21:07
