Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:33
 130L ani nezakašle
Příspěvek 130L ani nezakašle
Ahoj.
Kúpil som 130L, ktorá mala mať závadu na rozdelovači, tak sme ju dotiahli domov. Rozdelovač išiel von a kamarát ho zošteloval. Dali sme ho do auta, nastavili multimetrom správnu polohu a skusili natočiť. Motor mŕtvy. Kontrola sviečok, suché, iskru dávajú. Dali sme dole filter, benzín do karbecu tečie. Kompresia je v poriadku. Motor ani na Xtý pokus ani škyt. Takže injekciou benzín rovno do všetkých valcov pod sviečky. Pretočiť a nič. Po toľkých pokusoch o štartovanie sú sviečky úplne suché, človek by čakal, že budú zahádzané ako prasa a nič. Už neviem čo s tým, tá sviňa ani nezakašle. Karbec je tam SEDR.
Zúfalo prosím o pomoc, rady typu zhoď to do priekopy ma nepotešia.
4.5.10, 09:18
A nebude chyba predsa len niekde v tom zapalovaní? (prehodené kable ku sviečkam, špatne nastavenie, vadný kondenzator...)
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
4.5.10, 09:30
Aj mne to vŕta hlavou, ale prečo potom nie sú zahádzané mokré sviečky? čo ich vysuší?
4.5.10, 09:46
Tak v podstate su 2 možnosti: nejde benzín, alebo iskra. Alebo oboje. Ale kedže si písal o rozdelovači, išiel by som najprv po ňom.
4.5.10, 10:00
Jak se spravna poloha nastavuje multimetrom?
To se mi zda bejt trochu zahada. Jinak ja sem toho nazoru, ze kdy ma motor benzin a zapaluje aspon priblizne ve spravnou chvili, tak proste MUSI jet, kdyz ne hned, tak na roztazeni urcite.
Osobne to delam tak, ze motor zhruba seridim, pustim z kopce a kdyz uz bezi, nebo aspon neco dela, tak lehko zjistim co se mu nelibi.
A benzín ide do karbu? Zho´d filterbox a pridávaj prudšie plyn a sleduj, či z injedktora strieka benzín...ale pozor, ak sa trebárs prisekol ventil vo víku karbu, tak z injektora bude striekať, ale len tak 4-5 x, potom už dojde zásoba paliva v komore akceleračnej pumpy...ak bude aj na 10 pridaní stále striekať, tak v karbe problém nie je a hľadaj problém v iskre...
4.5.10, 16:12
vyndej svicku, priloz ji ke kostre a at ti nekdo jiny zatoci starterem.tk zkontrolujes jesli vubec jiskri.potom zkontroluj karbec jak pise ferari.pak sundej viko ventilu a pootoc motorem tak, aby byl 1. valec v HU, to znamena, ze 4. bude strihat a prvni bude uzavrenej..v tuhle chvili musi byt rozdelovac natoceny tak, ze palec bude ukazovat na 1. valec na vicku rozdelovace.muze se stat, ze bude ukazovat na 4. a pak musis prehodit kabely nebo unasec rozdelovace. zaroven musi byt kladivka tesne po rozepnuti..
pokud tohle vsechno udelas, motor naskoci..pokud ne, zmer kompresni tlaky..nenapsal jsi kolik jsou..
4.5.10, 16:52
Sviečku som vybral, iskru hádže pekne. Filterbox je z karbeca dole, pumpovali sme benzín ako blázni a tiekol normálne, skúsim teda aspoň 10 krát frknúť. No a potom pôjdem rozobrať veko ventilov a kuknem na to. Ďakujem zatiaľ všetkým za tipy a rady.
5.5.10, 08:57
spiroextra píše:
No a je tá iskra v tom správnom čase :?: "Kachnis" to pekne popísal. A skus výmenu kondenzátora, mam skusenosť, že aj keď iskra bola, motor nenaskočil, po výmene kondíka chytil na brnk.
5.5.10, 16:30
Najprv ten benzín, bo pumpovať môžeš ako drak, keď je priseknutý prívodný ventil v karbe...
Tiež keby ide benzín do valcov, tak pri dlhšom štartovaní by to malo smrdieť za autom a sviečky by mali byť mokré...
5.5.10, 16:57
[ Time : 0.085s | 10 Queries | GZIP : Off ]
