Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:33
 105L špatně chytá při teplém motoru
Příspěvek 105L špatně chytá při teplém motoru
Zdravím chci se zeptat čím to že když mám zahřátý motor tak nechce naskočit. Jenom to točí a nic až když přidám plyn tak to chytne!! Ale je to doba!!! Díky :wink:
Škoda 105L r.v.1988, najeto 60 000km - srdeční záležitost
Škoda Felicia 1.6 MPi 71kW, r.v.1999 už minulost
Mazda 6, 2.3 16v, r.v.2006 - prostě Japonec!!
7.5.10, 20:14
Zkus se kouknout na predstih , popripade jestli nemas moc vysokou hladinu paliva v karbu a neuchlastava se to .
7.5.10, 20:23
Tak předstih by měl být v poho...byl nedávno seštelovaný... Že by ta hladina?
7.5.10, 20:26
Mne to delavalo taky na 120 motoru , tak jsem to resil tak , ze jsem naladil predstih a otrh . A potom jsem myslim , trosku ubral na hladine , protoze jsem ji mel moc vysokou . Od te doby mi motor startoval teplej jen jsem drcl starterem .
7.5.10, 20:33
nevím ale jak to udělat nikdy sem to nedělal...to stačí když trošku přihnu ten plovák v karbu? Abych to nějak nedodělal a pak to nepojede vůbec!!
7.5.10, 20:42
U 105ky urcite bohatost volnobehu. Trpi na to.
Pokud si to nikdy nedělal tak nic nedělej dokud nebudeš vědět jak...Věř svýmu svědomí a nedělej neuvážený kroky :wink: karburátor v autě není karburátor na fichtlu,kde si můžeš cosi kamsi jaksi :wink:
7.5.10, 20:47
No asi bude lepší když to dám do nějaké te opravny!!! Není to nijak zvášť těžká oprava ne?
7.5.10, 20:59
Presne, ako píše Viky - najprv prever nastavenie bohatosti - opatrne zaskrutkuj skrutku voľnobehu nadotaz, ale počítaj pritom otáčky (aby si to vedel potom pootočiť naspäť)...daj vedieť, koľko otáčok si mal...lebo hladina sa sama od seba len tak nerozladí, skôr môže byť netesný prívodný ventil vo víku karbecu...
A tiež potom ten predstih - si si istý, že je nastavený dobre? Ako bol nastavovaný?
7.5.10, 21:04
Správná hladina je základ, ale tohle může způsobovat i špatně nastavený volnoběh, pokud je směs příliš sytá, tak se teplému motoru nechce startovat. Mi taktéž stodváca chytá na drc díky relativně chudé směsi.
Do opravny raději ne... :roll:
Zkus si přiškrtit sytost směsi sám, najdi na karbu šroub sytosti směsi, otoč s ním při běžícím motoru o půlotáčky ve směru hodinových ručiček, pokud se nezmění běh motoru (nezmění se otáčky, nezačnou otáčky kolísat), nech to tak a vyzkoušej to. Pokud by to bylo horší, jednoduše šroub otočíš o tu půlotáčku zpět. :wink:
7.5.10, 21:05
no já mám karbec komplet vyčištěný mám i nové víko a před týdnem sem byl na technické a emisích. Tam to pošteloval a šlape to dobře otáčky drží dobře a startuje to na poprvé když je studený motor...jenom jak je zahřátý tak to dělá no.
7.5.10, 21:14
No tak predsa len prever nastavenie bohatosti...a tiež predstih :wink:
Inak, netesný prívodný ventil sa nemusí na emisnej prejaviť....
7.5.10, 21:16
Tak tu bohatost (ten malý šroub) co s ním mám přidat nebo ubrat? Přívodní ventil je ok nedávno sem ho kontroloval! A předstih ten mi dělali tak před půl rokem v servisu ale nevím kolik tam nastavil.
7.5.10, 21:26
Tak sem zkusil ubrat té bohatosti, ale začlo to chcípat tak sem to dal zpět. A přidal sem 1 otáčku volnoběhu a zatím to šlape!!! Jinak díky všem za rady!! :D
8.5.10, 11:57
