Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:53
 Karburátor SEDR?? - pomozte identifikovat.
Příspěvek Karburátor SEDR?? - pomozte identifikovat.
Zdravim prosim o pomoc s identifikaci karburatoru.
Podle tela se mi zda ze je to SEDR ale nema to zadne elektromagneticke ventily. (Vsude po webu je SEDR ma)
Do jakeho typu skodovek se tento karburator montoval?
Mam to nasazeny na motoru ze š1203 (na malotraktoru).
A mam s nim jeste maly problem nedari se mi aby bezel motor na volnobeh.
Na sytic ok ale jak ho stahnu tak je konec. Smes jsem nastavoval ale nepomaha.
osobne tipuju na ucpany trysky (pristi vikend to procistim) ale pokud mate jiny napad sem s nim.
Diky vsem za pomoc.
10.5.10, 14:10
Budú to asik trysky...
Inak, asi je to SEDR určený pre 1203ku...každopádne je to SEDR, ďalší dôležitý údaj je, aké ma difúzory...a načo ti je vedieť, aký je to SEDR?
10.5.10, 15:24
Typ jsem potřeboval vědět kvůli nákupu náhradních dílů.
A také mě překvapilo že tam neni ten el.mag ventil.
Koupil jsem totiž skorohotovy malotraktor tak jsem chtěl zjistit z čeho je to poskládané.
10.5.10, 16:47
Väčšina náhr. dielov je na SEDRe rovnaká...je jdeno, aký to je typ...najviac sa dozvieš z čísla - je vyrazené na víku karbu...tiež veľkosť difúzorov veľa napovie - je naliata v difúzoroch - uvidíš pri pohľade zvrchu do difúzorov...malinké (asi 3 mm vysoké) čísla...
Takto zaslepený vývod na elmag. ventil má aj SEDR určený pre Lady...tiež nemá vývod na podtlak rozdeľovača (čo ale tvoj má)...
10.5.10, 16:56
tak jsem ještě hledal a našl nějaké info
mel by to být tento:
karburátor na 1500
číslo : JIKOV 3255
difuzéry I/II : 22/24
hlavní tryska I/II : 110/130
vzdušníky I/II : 190/160
info zde:
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/121463-sedr-3255-versus-3223/
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalog/cs/?page=tech_karb
díky za pomoc
10.5.10, 17:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
