Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:25
 Vložky vs blok
Příspěvek Vložky vs blok
teď mě tak napadá, jak je to s vložkama v bloku?...
vyndám, nechám vyfrézovat blok a když je tam dávám zpátky, musej se nějak mazat, nebo na sucho, maj tam jít lehce, nebo sotva vytáhnout?...dám kroužek, vložim, změřim přesah, případně nechám, nebo vytáhnu a znova opakuju?
nemůžu najít Cendrycha, tak se ptám :oops:
10.5.10, 22:40
No ze staryho motoru, kterej je 20 let sestavenej musis stary vlozky silou pacit a nekdy i vymlatit. Jinak se ty vlozky daj vytahnout 2 prstama.
Az budes merit presah, je dobre vlozku stahnout pres velky podlozky... Vlozky muzes davat na sucho, nebo na barvu, ale neni to potreba. Na sucho asi lepsi... Presah desetina nejlip. Nejde ani tak o tu hodnotu, ale o to, aby vsechny vlozky byly rovne.
10.5.10, 22:48
jak je vymlátit, to vim, pár motorů sem rozebral, ale vkládat válce, to sem ještě nedělal a naposled sem to viděl, když mě bylo asi 7 nebo 8 a táta dělal generálku na 120tce...
rozhodim ten motor, změřim přesahy a třeba je ani tahat nebudu :)
10.5.10, 22:54
přesahy jso 0.07 až 0.13 a rozdíl mezi nima maximálně 0.03 8)
11.5.10, 06:37
Hlavně si dej bacha na čistotu spodních dosedacích ploch a těsnících kroužků, ono docela naštve, když do čerstvě sestaveného motoru naliješ chladící kapalinu a ona ti teče do oleje... :roll:
11.5.10, 07:44
fatal píše:
kámoš má frézu
11.5.10, 11:00
fatal to myslí tak aby sis dával pozor na případnej bordej co ti tam může napadat
11.5.10, 11:05
tak je snad jasný, že to nebudu stavět do zoxidovanýho a rezatýho bloku...
11.5.10, 12:30
Ondráš, promiň ale ty to asi pořád nechápeš, že? Nebo já ne? Podle mě bylo myšleno, že když to budeš skládat, tak si máš dávat pozor na bordel. Ale myšleno jako různé kamínky, piliny a pod. V garáži se toho nazbírá :)
11.5.10, 17:28
aha...tys asi ještě nedělal motor, viĎ :)
vysmejčit, vyluxovat, vyfoukat a pak dělat motor :wink:
11.5.10, 17:39
Myslim ze v tomto pripade bude mat Ondro motor vonku a taketo smeti z neho vyzenie vapkou pripadne inym cistidlom . :wink:
11.5.10, 17:58
jonny: konečně někdo :)
11.5.10, 18:04
Přesahy udělej na horní hranici tolerance, když trošku přetáhneš, nevadí. Hlavně ty vložky dobře stáhnout před měřením :)
11.5.10, 18:49
hlavne nedelej presahy za toleranci jako Semik :) pak by ti pod hlavou uchcavala voda..
11.5.10, 21:20
Ja bych se drzel presahu jedna desetina - mereno pri stazenych vlozkach.
11.5.10, 21:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků
