mrkev
Nedrzi benzin
Na Skodovce 120 mi treba i za 5 hodin spadne benzin tak, ze musim pred startovanim rucne napumpovat. Driv drzela benzin klidne tyden bez problemu. Vymenil jsem palivove cerpadlo, ale nepomohlo to. Nevite cim by to mohlo byt?
12.5.10, 14:10 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Jedno vím určitě....nápravami to nebude...proč to dáváš do téhle sekce?
Palivové čerpadlo jsi měnil jako celek? Za nové nebo za starší? Tuším, že tam můžou být špatné ventilky. Taky bych pořádně zkontroloval, jestli není porušená hadice od čerpadla do karburátoru.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
12.5.10, 14:16 |
Nepér
Třeba myslel, že nápravy, jakože to potřebuje napravit...
Jinak mě ještě napadá, zda je funkční přivzdušnění nádrže, zda je v pořádku vedení paliva a zda není nějaká netěsnost přímo na karburátoru nebo pumpě.
12.5.10, 14:18 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Čerpadlo který jsi při výměně dával bylo nový? Originál nebo replika (čína/turecko)? Co hadičky... jak ty jsou na tom?
12.5.10, 14:32 |
mrkev
Já jsem to dal do sekce nápravy? Tak sem kokot, protože jsem to chtěl dát sem.
Čerpadlo jsem měnil jako celek za originalni škodovácky, fungl nový. Hadice se zdají být neporušené(aspoň v tom smyslu, že nejsou mokré od benzinu). Netěsnost na čerpadle nebude, na karburátoru to je možný(zkontroluju). Ale to přivzdušnění nádrže mi musíte poradit kde hledat
12.5.10, 14:45 |
ferrari
Aké privzdušňovanie nádrže ???
Nie-nie, skús iba urobiť to, že odmontuješ opatrne hadičku od karburátora a začneš čerpať páčkou...ak nepôjde ihnaď benzín, znamená to, že spadol pod pumpu a je jednoznačne problém v pumpe...ak pôjde benzín ihneď, tak je iba odparený z karbu a s tým neviem čo...v karbe je odvzdušňovací ventil plavákovej komor, ale ak sa nemýlim, tak s vypnutým motorom je tak otvorený...
A ak je to v pumpe, tak je možno iba špinavý ventilček vo víku pumpy...
Ps - oprav si nadpis
12.5.10, 19:55 |
mrkev
Jaké přivzdušnění nádrže? Nevím, poradil mi to Nepér, tak snad ví o čem mluví;-)
Jak jsem psal. Čerpadlo je nové. Originální Škodovácké a nepomohlo to, takže v tom problém neni na 100%.
PS. Co je na nadpise špatně?
12.5.10, 22:45 |
Nepér
Myslíš, že nádrž má jen dvě díry? Jednu k hrdlu a hadičku k čerpadlu?
12.5.10, 23:56 |
ferrari
Neboj, veľmi dobre viem, že nádrž je privzdušnená/odvetraná, ale nechápem, aký by to malo vplyv na spadanie benzínu...
Mrkev - a skúsil si, čo som napísal??? Môžeš mať aj new čerpadlo, keď sa ti do ventilčeka dostane nečistota a nepriviera
13.5.10, 08:44 |
mrkev
Zkusil jsem to a v hadici benzin nebyl. Až k pumpě to bylo prázdný. Zkusil jsem vyměni hadici od čerpadla ke karburátoru a uvidíme
15.5.10, 12:05 |
ferrari
Potom je problém v pumpe, alebo v hadici, to je jasné...a akú to máš pumpu? Ak klasickú, s páčkou a ventilčekmi, tak bude niečo s ventilčekmi...
15.5.10, 12:10 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
To odvzdusnenie skontrolujes tak ze po dlhsej jazde pomaly otvoris viko nadrze a ak zacujes jemne zasycanie , mas pripchate odvetravanie nadrze a vzniknuty podtlak taha benzin naspet do nadrze
16.5.10, 16:42 |
ferrari
Môže vyskúšať aj to, ale ak by bol veľký podtlak, tak auto nebude schopné ísť dlhšiu trasu (vyše cca 10 km), lebo by to vynechávalo...ale ak má dobré ventilčeky v pumpe, nemalo by podtlak vadiť...
ale, za skúšku nič nedá...
16.5.10, 16:46 |
Jonny
ked to moze za jazdy zadusit motor tak si myslim ze pri stojacom motore je ten podtlak dost velky nato aby vtiahol relativne male mnozstvo ( cca 0,5 deci ) benzinu co je v potrubi
16.5.10, 16:50 |
mrkev
Tak výměna hadiček nepomohla. Takže hadičkama ani pumpou to není. Ten potlak zkusím.
22.5.10, 22:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků |
