Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:21
 Poloha motora na favorite
Příspěvek Poloha motora na favorite
caute,
nakolko sa da hybat motorom na fave? myslim o kolko sa da skorigovat jeho upevnenie? Do ktorych smerov sa da posuvat? (myslim kludovu polohu, nie pohyb pocas jazdy)
viem ze by sa malo nim dat hybat pomocou tej konzoly na 3 skrutky pripevnenej o karoseriu, tam kde je nasunuty silent na vodnej pumpe
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.5.10, 20:12
Ještě na úchytu na víku převodovky se to dá posunovat
15.5.10, 20:44
dá sa aj na vodnom čerpadle aj na prevodovke, ak chceš vedieť koľko môžem zmerať tie diery na konzole, šrouby sú 12ky....
15.5.10, 20:59
ide mi len o to ze mam pocit ze je nakrivo
radiaca paka stale nechodi presne ako ma, a to uz je tam inja prevodovka aj komplet tyce k pake :D
a ked idem z kopca tak ide dost ztuha vyradit. neviem cim inym by to mohlo byt
21.5.10, 12:57
no, vyosené to môžeš mať, najlepšie sa to pozná podľa výfuku, ak je pružná spojka v rovine tak zvyčajne je to ok....
22.5.10, 06:33
no vyfuk mi tiez dako drnci ked stojim z kopca
tak to asi nebude kóšer :D
22.5.10, 20:04
tak to máš nejspíš vymačkaný silentbloky
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
23.5.10, 08:58
vsetky 3 su nove (menej ako pol roka, gumokov)
ak teda myslis na motore
gumy na vyfuku su tiez vsetky nove
23.5.10, 17:45
ja som dnes musel meniť prvý diel výfucku a keď som spasoval prvý k druhému tak prvý bol o cca 4cm nižšie, tak som celý motro trocha doladil, držiak silentu na vodnom čerpadle som posunul na doraz smerom dopredu, a držiak prevodovky tiež, po tomto zákroku bol rozdiel cca 2cm, takže predpokladám že je to lepšie...
kôli tomu mi zrejme praskla príruba prvého dielu ako to dosadá na parohy...
23.5.10, 19:12
update situacie:
v poslednej dobe som casto jazdil besne (kvoli kamere) a zrazu sa mi zmenila poloha neutralu :shock:
paka je mierne dolava, ked radim 2ku a mam plny vacok tak sa mi dotyka nohavic
vola je nulova
takze mam pocit ze nemam zatiahnute skrutky na ten konzole co drzi silent na pumpe alebo nejake ine skrutky co sa staraju o polohu motora :?
6.6.10, 21:59
nebo si nekde ohnul tyc razeni -
meli sme v dilne podobny pripad Felicie se posadila na bricho a vsechny rychlosti byly bliz k ridicovi a dozadu takze 2 byla pomalu uprostred sedacky
6.6.10, 22:13
pochybujem, autom jazdim len ja a nepamatam sa, ze by niekedy doslo k situacii, co by to mohla sposobit
6.6.10, 22:35
Deekayi jestli ti pochoduje agregát,tak to bys asi slyšel nějaký bouchání při rozjezdech nebo deceleraci...Ale pokud ti tedy tancuje kulisa okolo dry v kastli,je lepe se tedy hned přesvědčit,než najdeš později motor na zemi :)
6.6.10, 22:45
skor mam pocit ze sa pohne len pri extremnom brzdeni, zatacani pri vysokej rychlosti, cize nie stale
skusim to pozret, len sa mi moc nechce :D
teoreticky je zla aj ta guma pod radickou (ktoru ju drzi pripevnenu o kastlu)
6.6.10, 22:59
Jj kouknul bych se...Tvoje Fávo je moc pěkný na to aby přišlo k nějaký újmě. :wink: :)
6.6.10, 23:12
