Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:35
 valce
karosář
Příspěvek valce
Zdravim, mel bych takovy neodborny dotaz.. :)
Je rozdil mezi valcem u š 100 a š 105? jsou zamenitelne? jako oba maji vrtani 68, ale š100 ma zdvih 68 a š105 ma zdvih 72, je valec so 105 delsi o ty 4 mm, nebo jsou stejne?
dik za odpoved :)
16.5.10, 22:26
Mely by bejt zamenny.
Tydýt
zdvih sa meria podla klukovky nie podla ojnice.
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
17.5.10, 13:58
karosář
To ano, ale ja se ptam na valce, jestli kdyz to ma vetsi zdvih neni nahodou i delsi valec? :wink:
17.5.10, 14:23
valce budou stejný, ojnice sou jiný
17.5.10, 14:41
valce jsou zamenne, neboj se nic
17.5.10, 16:18
speedman píše:
ano ale když máš větší zdvih tak musíš mít kratší ojnici aby ti píst nevyjížděl nad úroveň bloku
17.5.10, 16:58
Kachnis píše:
jj ale jetý válce ze 100 bych na 105 nedával píst se pak bude dostávat do polohy kde předtim (ve 100) nikdy neby a to by nemuselo dělat dobrotu :wink:
17.5.10, 17:00
Tydýt
speedman píše:
ked idem nato logikou tak je to blbost...preca ked sa mi zveči o 3mm zdvih a ja o 3mm mam kratčiu ojnicu tak je to stej prdel?nie?...a ked sa dava do favorita klukovka z fabky tak sa musia meniť ojnice??ako ja viem tak nie
17.5.10, 20:40
u fábky je to jiný tam jsou nižší písty a navíc fávo ojnici na fábka kliku nedáš :wink:
17.5.10, 20:44
čo sa tu človek nedočíta ... valce 100-105 110-120 sú rovnaké a zámenné ak sedí trieda .
Ojnice na všetkých motoroch okrem fábie 1,4 , a 1000MB z piestnym čepom 18mm sú rovnaké a všetky vrátane fábie sú rovnako dlhé
kluka robí zdvih a piesty z iným zdvihom majú inú vzdialenosť čepu od vrcholu to znamená že žiadne piesty niesú zameniteľné za iné
30.5.10, 11:40
pouzit jetej valec z cehokoliv starsiho nez favorit je picovina,takze sory ze me to nenapadlo napsat :)
31.5.10, 10:08
suri píše:
co tu clovek nedocte, pokud jsem si vsiml,ojnice ze 136ky je krapet mohutnejsi nez ojnice ze 120ky..
31.5.10, 10:09
kachnisi - ale o mohutnosti tu nepadlo ani slovo , iba o dlžke a tie majú všetky ojnice od 1000mb po fábiu rovnaké ...
o tom že 130 má silnejšie ojnice môžeme debatovať ale to sem nepatrí
31.5.10, 16:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
