Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:27
 Pískanie od motora
Příspěvek Pískanie od motora
Zdravím, vyskytol sa mi jeden problém. Pri zohriatom motore keď je voľnobeh mi píska od motora. Ako zošľapnem plynový pedál tak pískanie zmizne, ale pri brzdení motorom alebo práve pri voľnobehu piskot. Keď som sa započúval tak ide to od karburátora, konkrétne zpredu, aspoň myslím :? Mám favorit 136L z 1990 roku. Vedeli by ste mi poradiť? Ďakujem
31.5.10, 10:37
sundej klínovej řemen nastartuj a skus jestli to píská či ne pokud to přestane tak to vidim na ložiska alternátoru či vodní pumpu :?:
31.5.10, 11:03
Problém vyriešený, známy mi poradil aby som skontroloval tesnenie čo je pod karburátorom. Všimol som si, že na ohybe je to tesnenie poškodené tak odtiaľ prisávalo vzduch pri voľnobehu
31.5.10, 13:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
