odlehceni
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=22448
Stránka 1 z 2
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:13 ]
Předmět příspěvku:  odlehceni
cau chlapi,chci si poskladat zkusebne a jen tak z hecu motor na feldu,je sice z facka BMM ale mam k tom 50 KW pisty,vsechno je stejne oproti 40 KW a 50?krom pistu? dalsi vec,ubrat setrvak,o kolik mozu,o kolik doporucujete a jestli zkratit i pisty na spodni strane,treba o centimetr nebo tak,kdo ma s takovyma divnyma experimentama zkusenosti,nebo nazor sem s nim diky:)
Autor:  Jarda S. [ 19.5.10, 20:16 ]
Předmět příspěvku:
setrvák max o 2 kila víc to stejně nepude
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:41 ]
Předmět příspěvku:
kddyz ho stahnu vic,o ty dve kila,snizi se kroutak,bude to moc poznat?a co s tema pistama?
Autor:  Matthes [ 19.5.10, 20:46 ]
Předmět příspěvku:
Odlehceni setrvaku ti nepomuze k vyssimu vykonu.
Autor:  Jarda S. [ 19.5.10, 20:47 ]
Předmět příspěvku:
ne setrvák na stříkačkách se odlehčuje frézováním mezi šroubama spojky a tam neveměš víl jak ty dvě kila :wink: na obvod sáhnout neůžeš je tam snímač otáček 8)
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:51 ]
Předmět příspěvku:
sak jo,ale mozu to vzit hned za tema vystupkama,tam je dost materialu,pak este jak je talir spojky,tak v tom kruhu smerem k zubom treba pul caku po celem obvodu
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:53 ]
Předmět příspěvku:
no a proc se to odlehcuje?
Autor:  Jarda S. [ 19.5.10, 20:53 ]
Předmět příspěvku:
kvuli rychlejšímu vytáčení motoru :D
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:55 ]
Předmět příspěvku:
pak este jedna vec,na skodateam,cz sem nasel tesneni pod hlavu,z medi,cca 250 KC,podle sily,seriove tesneni me kdysi praskalo,kdyz sem mel moc snizenu hlavu,ma to smysl?pak tam slo este o silu,kolik ma seriove tesneni kdyz ho dotahnu?resp,jakou silu mam objednat?med se stlaci miimalne oproti serii ne?
Předmět příspěvku:
jasne,chapu,pujde to lepsi do otacek,ale strati to kroutak,nebo jen nepatrne?
Autor:  Jarda S. [ 19.5.10, 20:57 ]
Předmět příspěvku:
neztratí to nic akorát budou rychlejc padat otáčky :D
Autor:  Klukin1988 [ 19.5.10, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
ttj,kdyz nad tim tak premyslim,motor bude vice brzdit z kopce,kdyz pustim plyn,nebude tocit tolik hmoty,no tolik,menej
Autor:  Viky [ 19.5.10, 21:11 ]
Předmět příspěvku:
Z kopce bude brzdit uplne stejne jako motor se stejnejma tlakama bez odlehceni.
Jedine prinos je mensi namahani spojky pri prerazovani, rychlejsi razeni s meziplynem, rychlejsi reakce na nizky kvalty (1, mozna 2) a minus je urcite horsi chovani pri rozjezdu.
Autor:  Ondras83 [ 19.5.10, 21:20 ]
Předmět příspěvku:
i o to, co ubereš na BMM setrváku?...to nebude snad ani poznat :)
kolik vůbec váží origo setrvák?
Autor:  Jarda S. [ 19.5.10, 21:22 ]
Předmět příspěvku:
+- 7 kilo :D
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
