Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:18
 cukani pri plnem plynu
Příspěvek cukani pri plnem plynu
Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady 8)
15.2.06, 21:45
Příspěvek Re: cukani pri plnem plynu
mohol by to byť veľký predzápal, alebo príliš chudobná zmes...
16.2.06, 01:23
jde o to vyskoušet všechny mozne příčiny na stavi plovakovou komoru dle typu karbu. nebo nastavit pozadovaný předstih u 120 3-7 nebo skusit funkčnost podlakového a mechanického regulatoru předstihu.
17.2.06, 21:42
tom píše:
vyzkousej i zapalovaci kabely a tesneni pod karbecem...pricin muze byt spousta.zdarec
18.2.06, 07:54
tom píše:
Koukni na víčko rozdělovače a palec popř. vyměň. Ale může to být více věcí.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
20.2.06, 13:35
Sázel bych na předstih 8)
23.2.06, 12:15
Předstih určitě ne, buď nemaká akcelerační pumpička, nebo má špatně seřízený volnoběh, případně nízkou hladinu paliva. Může být chyba v energii jiskry, nebo velké vzdálenosti elektrod na svíčkách. Ale začal bych karbem...
J.
25.2.06, 20:22
Rapid mi taky cukal ale když jsem mu dal větší předstih tak už je ouplně v pohodě :D
26.2.06, 10:42
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
