FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Lambda sonda + Octavia I - 1,6
pavmall
Ahoj,
mám problém s Octavii I. Byl jsem na diagnostice a ta ukazovala vadnou lambdu sondu. Tu jsem vyměnil a diagnostika dále ukazuje vadnou sondu.
Funkce motoru se od výměny nezlepšila. Motor při volnoběhu se vytáčí na cca 1800 otáček (ne vždy). Pokud chci stáhnou otáčky při volnoběhu, musím zařadit a zatížit motor, potom otáčky klesnou. Nekdy na 800 nekdu na cca 1100otáček. Samozřejmě se toto projevuje vyšší spotřebou. Při vymazání řídící jednotky (nebo i po odpojením baterky) nějakou dobu jede motor v pořádku.
Prosím o radu, co s tím mám dělat.
dík Pavel
2.6.10, 12:08 |
Ondras83
oktavka 1,6...jaká?
jeslti SR (100 koní 74kw) tak ta má 2 lambda sondy
jeslti 1,6 55kw, tak se mrkni, jestli to někde nepřisává falešnej
2.6.10, 12:54 |
pavmall
Jedná se o 1,6, 55kw.
Ale kdyby to přisávalo falešný vzduch, tak by ty otáčky přeci byly neustále vyšší?
2.6.10, 13:07 |
Ondras83
to je závada od závady...stříkej na spoje sání a klapky nějakej hořlavej sprej a když se budou otáčky zvyšovat, tak to přisává, když ne, tak nepřisává
co hadice na podtlak do posilovače?...co čistota klapky?...diava pomůže
2.6.10, 13:08 |
pavmall
klapa je vyčištěna a otestována na diagnostice a vše ok.
jen se zeptám na hadice na podtlak? posilovač čeho?
2.6.10, 13:33 |
21lucas
Příspěvky: 9436 Bydliště: Kolín
do bezdoveho posilovace
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
2.6.10, 14:09 |
Ondras83
takže moment...ty máš vyčištěnou klapku a nahraný nový adaptační hodnoty?
no tak jen jezdi, časem se to srovná (tak 500km)
2.6.10, 21:31 |
pavmall
Ano. mám vyčištěnou klapu a nahrané nové ad.hodnoty. Hned po výmazu to bylo OK, tak asi 150 km a pak se to zas vrátilo. Protože diagnostika ukazovala pořád chybu na lambdě, tak jsem ji vyměnil opět byl výmaz, pak byl zase klid tak 80 km a je to opět zpět. Diagnostika opět ukazuje špatnou lambdu. Ale tomu nevěřím, že to je lambdou. V měření sonda ukazuje pouze 300- 400mV. Mělo by to kolísat více.
Zvažuju nad čidlem teploty motoru.
U mě to funguje opačně, čím vícenajezdím km, tak je to čím dál horší.
Pokud odpojím baterku, tak pak mám zase chvilku klid.
2.6.10, 21:56 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků |
