[ Příspěvků: 15 ] |
Vymena oleje u 1.8TSI (Octavia II)
deli
Zdravim,
chtel bych se zeptat, jaky olej je vhodny do motoru 1.8TSI. V manualu pisou o specifikaci 504.00.
Je vhodne urychlit vymenu nebo pockat do 30 tis. km?
Kolik oleje se do motoru vejde?
| 7.6.10, 22:41 |
výměna po 30 tisících mi příde jako totální hovadina ideální je 15
| 7.6.10, 22:44 |
Ondras83
Sadra17 píše: výměna po 30 tisících mi příde jako totální hovadina ideální je 15
hovadina seš ty, když tam má olej specifikace 504.00 0W30, tak je doporučená 30 tis...
mrkni na intervaly (v.a.g.) a dej olej 504.00 (5W40 nebo 5W30 nebo 0W30 nebo něco takovýho)
oleje tam je 4,5l
| 7.6.10, 23:23 |
vim že je to daný ale příde mi to jako blbost
| 8.6.10, 06:21 |
deli
Ondras83 píše: Sadra17 píše: výměna po 30 tisících mi příde jako totální hovadina ideální je 15  hovadina seš ty, když tam má olej specifikace 504.00 0W30, tak je doporučená 30 tis... mrkni na intervaly (v.a.g.) a dej olej 504.00 (5W40 nebo 5W30 nebo 0W30 nebo něco takovýho) oleje tam je 4,5l
Diky za info.
Jaky olej je tam primo z vyroby?
Co se tyce normy 504.00, tak na netu jsem naslel pouze ruzne druhy oleju 5W30.
btw: v jake dokumentaci je uvedeno, kolik je tam oleje?
| 8.6.10, 07:26 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
norma 504/507 , to su longlife oleje viskozit 5w30 a 0w30.......interval vymeny je naozaj 30 000km, ja osobne by som ho skratil na max 25 000
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 8.6.10, 12:32 |
Gemini
deli píše: Ondras83 píše: Sadra17 píše: výměna po 30 tisících mi příde jako totální hovadina ideální je 15  hovadina seš ty, když tam má olej specifikace 504.00 0W30, tak je doporučená 30 tis... mrkni na intervaly (v.a.g.) a dej olej 504.00 (5W40 nebo 5W30 nebo 0W30 nebo něco takovýho) oleje tam je 4,5l Diky za info. Jaky olej je tam primo z vyroby? Co se tyce normy 504.00, tak na netu jsem naslel pouze ruzne druhy oleju 5W30. btw: v jake dokumentaci je uvedeno, kolik je tam oleje?
valvoline synpower XL - III 5w30
total ineo 504/507
btw 1.8TSI nie je v ponuke, co to mas za motor ?
| 8.6.10, 12:39 |
fatal
Možná hloupý dotaz, ale když my do těch našich "pár koníků" dáváme minimálně Xw40, není ten Xw30 na TSI málo?
| 8.6.10, 12:41 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
1.8TSI se normálně prodává (118kW tušim)...jinak 30000km na výměnu mi přijde naprosto normální když to je předepsaný...my máme u Peugeota 30000km nebo 2 roky...auto máme vyrobený 2005 a najeto 42000km, takže měníme po dvou letech a v motoru to je nádherně čistý (Total Quartz 9000 5W-40)
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 8.6.10, 12:43 |
Ondras83
deli píše: Jaky olej je tam primo z vyroby?
to právě nikdo neví...někdo se mě na to už ptal, protože potřeboval dolejt, ale poslal sem ho do servisu...nikde žádná značka, jestli 5wXX nebo 0wXX
a to je rozdíl, protože jak se to smíchá, tak se náplň srazí
| 8.6.10, 17:48 |
deli
Ondras83 píše: deli píše: Jaky olej je tam primo z vyroby? to právě nikdo neví...někdo se mě na to už ptal, protože potřeboval dolejt, ale poslal sem ho do servisu...nikde žádná značka, jestli 5wXX nebo 0wXX a to je rozdíl, protože jak se to smíchá, tak se náplň srazí
Pokracoval jsem v hledani informaci ...
Prozatim jsem nenasel na webu olej 504.00 s jinou specifikaci nez 5W30. Take jsem si vsimnul loga na obalu servisni knihy, ze je doporuceno pouzivat olej Shell Helix ...
Nekde na netu jsem se docetl, ze pry tam udajne je Shell Helix Ultra VX 5W30.
| 8.6.10, 22:12 |
patrik-hp
Helix proto,protože se Shellem má nyní Škodovka smlouvu...jinak by to byl Castrol SLX LL 5W30....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 8.6.10, 22:36 |
deli
Jeste jsem narazil na jednu zajimavost tykajici se olejoveho filtru. Cislo, ktere je na filtru natisteno - 06J115561B - nejde najit na googlu a ni v eshopech. Pri hledani podle vozu a motoru jsem nasel filtr s cislem 06J115403C (v eshopu na detailni fotce filtru bylo take cislo 06J115561B).
Proc je na filtru cislo, ktere neexistuje a filtr se prodava pod cislem jinym?
| 10.6.10, 08:45 |
Capricorn
A co je to za značku filtru? Jestli to není náhodou nějaký šmejd ze kterého padá rýže....
Normálně jdi na katalog Mann http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 23.6.0.9.6 zadej všechno potřebné a tam najdeš filtr který hledáš. Zjistíš že filtr značky Mann pro tvůj motor má označení W 719/45 a ten koupíš.
| 10.6.10, 11:07 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
daná čísla jsou čísla přímo z fabirky(tedy vw kod)
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 10.6.10, 11:32 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
