max snizeni hlavy 110r nebo 1,3BMM
Kachnis
o kolik lze max snizit hlavu na motoru 110r aniz by pist tukal na ventil..
Naposledy upravil Kachnis dne 6.6.10, 09:37, celkově upraveno 1
4.6.10, 22:41 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Nejakych 8cm?
4.6.10, 22:45 |
Kachnis
4.6.10, 23:12 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!! http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
4.6.10, 23:23 |
fatal
Matthes píše: Nejakych 8cm?
Kachnise zajímá horní úvrať...
5.6.10, 01:10 |
Matthes
Nesplet, proste kdyz snizi o 8cm, nebude mu pist tukat do niceho a nemusi se bat.
5.6.10, 08:42 |
patrik-hp
Máš pravdu,kde nic není nemá co kolidovat...
5.6.10, 09:17 |
Kachnis
Mathes je nespokojeny s mou kritikou vuci jeho nevuli jet na sraz a proto tady ted asi bude na moje dotazy placat kraviny.
ptal jsem se o kolik ji lze snizit tak aby se dala pouzit
6.6.10, 01:21 |
Kachnis
dobra, po prohlidnuti vykresu hlav polozim otazku jinak :
o kolik muzu snizit hlavu na jinak seriove Felicici 1,3 BMM ,aniz by se potkal ventil s pistem ?
6.6.10, 09:37 |
Matthes
Na felde to je 10cm
Ne tak vazne. To prece zalezi i na vacce jakou pouzijes ne? K tomu az se ti vytaha rozvodovej retez, tak se ti to taky posune trochu... Nechces si to zmerit na konkretnim motoru v sestave jak ho chces mit?
6.6.10, 09:49 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Když jsem nedávno volal p. Čepkovi z excel- motor ohledně mého motoru, tak mi říkal, že na normál jezdění je max. snížení hlavy u 135 asi kolem 1mm a u 136 0,5mm. Jde to i trošičku více, ale to už motor nemá takovou životnost a hodíse to spíše na závody apod. Když prý snížíš např. 136 o 0,8mm, motor půjde kakat tak v půlce běžné životnosti a nejde pořádně seřídit, kvůli detonacím. Záleží taky na ostatních úpravách. Takhle mi to alespoň říkal po telefonu slavný p. Čepek.
6.6.10, 10:52 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Je to tak jak píše Varok měl jsem motor 136 hlava stažená o 0,8mm a dělalo to pestvo .. pak tu samou jsem dal na motor 135 a bez problému .... a na ten 136 motor jsem hodil sériovou hlavu a v klidu....
6.6.10, 12:44 |
ferrari
Njn, lenže toto nechcel Kachnis počuť
Inak, 135ka sa môže v poho o 1,5, potom je KP cca 10,2: 1 (= úplne to isté, ako 0,5 mm pri 136ke)...
6.6.10, 13:23 |
Kachnis
dik Ferrari, jenze 135ka ma vybrani v pistu, takze tam je to se vzdalenostma jinak, Jinak Matthesi na vacce zalezi, mas recht, proto jsem se ptal na tyto 2 konkretni motory, resp spis tedy pak na tu feldu, protoze ta ma tu oblibenou vacku.A ostatni by mohli vedet ze snizenim hlavy nemusi automaticky rust k.p. a tim jit motor do kytek.. je preci mozne zmenit jeho tvar, ne me nejde o zivotnost a hodnoty kp na bezny jezdeni, to me nezajima, zajima me o kolik muzu jit dolu s C vahadlama.
zmerit na motoru to uz nemuzu je poskladanej a jeste bych chtel dat ty Ccka, jenze mam ubrano o 1,75mm, tak uz prave nevim.
6.6.10, 14:38 |
Ondras83
já budu na 136 motoru s vačkou se zdvihem 6,6 (serie BMM 5,5) a Cčkama snižovat na kompresi 10,6:1, takže o 0,9
napiš patrikoj, ten má na spotřebáku kompresi 11:1...ale nevim co za vačku
6.6.10, 14:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků |
