max snizeni hlavy 110r nebo 1,3BMM
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=22651
Stránka 1 z 2
Autor:  Kachnis [ 4.6.10, 23:41 ]
Předmět příspěvku:  max snizeni hlavy 110r nebo 1,3BMM
o kolik lze max snizit hlavu na motoru 110r aniz by pist tukal na ventil..
Autor:  Matthes [ 4.6.10, 23:45 ]
Předmět příspěvku:
Nejakych 8cm?
Autor:  Kachnis [ 5.6.10, 00:12 ]
Předmět příspěvku:
:shock:
Autor:  patrik-hp [ 5.6.10, 00:23 ]
Předmět příspěvku:
:lol: :D :D :lol: :D se Máťa spletl,to je snad výška hlavy co udal :lol:
Autor:  fatal [ 5.6.10, 02:10 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Nejakych 8cm?
Kachnise zajímá horní úvrať... :wink:
Autor:  Matthes [ 5.6.10, 09:42 ]
Předmět příspěvku:
Nesplet, proste kdyz snizi o 8cm, nebude mu pist tukat do niceho a nemusi se bat.
Autor:  patrik-hp [ 5.6.10, 10:17 ]
Předmět příspěvku:
Máš pravdu,kde nic není nemá co kolidovat...
Autor:  Kachnis [ 6.6.10, 02:21 ]
Předmět příspěvku:
Mathes je nespokojeny s mou kritikou vuci jeho nevuli jet na sraz a proto tady ted asi bude na moje dotazy placat kraviny.
ptal jsem se o kolik ji lze snizit tak aby se dala pouzit
Autor:  Kachnis [ 6.6.10, 10:37 ]
Předmět příspěvku:
dobra, po prohlidnuti vykresu hlav polozim otazku jinak :
o kolik muzu snizit hlavu na jinak seriove Felicici 1,3 BMM ,aniz by se potkal ventil s pistem ?
Autor:  Matthes [ 6.6.10, 10:49 ]
Předmět příspěvku:
Na felde to je 10cm :lol:
Ne tak vazne. To prece zalezi i na vacce jakou pouzijes ne? K tomu az se ti vytaha rozvodovej retez, tak se ti to taky posune trochu... Nechces si to zmerit na konkretnim motoru v sestave jak ho chces mit?
Autor:  varok [ 6.6.10, 11:52 ]
Předmět příspěvku:
Když jsem nedávno volal p. Čepkovi z excel- motor ohledně mého motoru, tak mi říkal, že na normál jezdění je max. snížení hlavy u 135 asi kolem 1mm a u 136 0,5mm. Jde to i trošičku více, ale to už motor nemá takovou životnost a hodíse to spíše na závody apod. Když prý snížíš např. 136 o 0,8mm, motor půjde kakat tak v půlce běžné životnosti a nejde pořádně seřídit, kvůli detonacím. Záleží taky na ostatních úpravách. Takhle mi to alespoň říkal po telefonu slavný p. Čepek.
Autor:  Martin91 [ 6.6.10, 13:44 ]
Předmět příspěvku:
Je to tak jak píše Varok měl jsem motor 136 hlava stažená o 0,8mm a dělalo to pestvo .. pak tu samou jsem dal na motor 135 a bez problému .... a na ten 136 motor jsem hodil sériovou hlavu a v klidu....
:wink:
Autor:  ferrari [ 6.6.10, 14:23 ]
Předmět příspěvku:
Njn, lenže toto nechcel Kachnis počuť :wink:
Inak, 135ka sa môže v poho o 1,5, potom je KP cca 10,2: 1 (= úplne to isté, ako 0,5 mm pri 136ke)...
Autor:  Kachnis [ 6.6.10, 15:38 ]
Předmět příspěvku:
dik Ferrari, jenze 135ka ma vybrani v pistu, takze tam je to se vzdalenostma jinak, Jinak Matthesi na vacce zalezi, mas recht, proto jsem se ptal na tyto 2 konkretni motory, resp spis tedy pak na tu feldu, protoze ta ma tu oblibenou vacku.A ostatni by mohli vedet ze snizenim hlavy nemusi automaticky rust k.p. a tim jit motor do kytek.. je preci mozne zmenit jeho tvar, ne :wink: me nejde o zivotnost a hodnoty kp na bezny jezdeni, to me nezajima, zajima me o kolik muzu jit dolu s C vahadlama.
zmerit na motoru to uz nemuzu je poskladanej :-( a jeste bych chtel dat ty Ccka, jenze mam ubrano o 1,75mm, tak uz prave nevim.
Autor:  Ondras83 [ 6.6.10, 15:56 ]
Předmět příspěvku:
já budu na 136 motoru s vačkou se zdvihem 6,6 (serie BMM 5,5) a Cčkama snižovat na kompresi 10,6:1, takže o 0,9
napiš patrikoj, ten má na spotřebáku kompresi 11:1...ale nevim co za vačku
