Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:00
 Jak startovat s LPG v zimě??? Předejte zkušenosti...
Příspěvek Jak startovat s LPG v zimě??? Předejte zkušenosti...
Zdravím, mám LPG (BRC) Felicie 1.3, startuje mi perfektně, ale teď co začalo chladnější počasí, tak po nastartování na benzin a následném přepnutí na LPG klesají otačky a zhasíná... Po zahřatí je ale vše v pořadku, slyšel jsem, že s LPGéčkem se v zimě startuje jinak, prosím o radu. Díky
29.10.06, 18:55
zkus používat benzín než se ohřeje
29.10.06, 19:02
zatím bez problémů starty i na lpg :D
29.10.06, 19:31
Pokud já vím tak v zimě na LPG se má dojíždět na benzín a startovat taky na benzín. A až po zahřátí motoru přepnout na plyn.
29.10.06, 21:54
Ja osobne som minulu zimu startoval na Skode 120 s Lovatom stale.
Startovala na 1-2 sup aj ked bolo -15.
Sviecky NGK,new kable a samozrejme pravidelne meneny olej 10w40.
Sem tam som akorat prepol na benzin ,nech sa trochu premaze motor,ale inak len na plyne.
Spotrebu som mal do 8-9litrov.
Teraz mam Favorit,ale ten uz blbne pri starte na LPG uz pri -5,ale aj ma vysoku spotrebu oproti 120.
britva
2.11.06, 14:15
na klapce pod filtrem máš směšovač, vede k němu hadice s plynem, příruba je našroubovaná dvěma imbusy M4, můžeš je mít volné a přisáváš falešný vzduch miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 2.11.06, 19:28, celkově upraveno 1
2.11.06, 19:26
slovacek.milos píše:
2.11.06, 19:27
