Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:42
 škoda felicia 1.3 bmm 40kw škube při lehce sešlápnutém ...
Příspěvek škoda felicia 1.3 bmm 40kw škube při lehce sešlápnutém ...
zdárec, ... při lehce sešlápnutém plynu to prostě škube .. nezáleží na teplotě motoru, asi ani na otáčkách .. točil jsem max 3,5 tis ... i když jedu z kopce, brzdím motorem a lehce sešlápnu pedál ... má to i lpg ale na ten jsem nezkoušel .. máte prosím nějaké tipy? auto není moje, tak o něm moc nevím ... dělal jsem na tom ale ,,starý start" pže mu to blbě startovalo .. teď to chytá krásně .. jak to jelo předtím nevím pže měl přerušený vodič od lamby .. tak to jelo k*revsky :D
9.6.10, 17:08
Co svíčky a kabely?
9.6.10, 17:32
kabely vypadají neporušeně ... odpor jsem neměřil .. kolik má být? .. na těch kabelech to napsané není ..možná kdysi bylo :D .. svíčky má prý nové .. cca 500 km ..
9.6.10, 18:42
Kabely by měly mít tuším do 5kOhm. Auto jinak jede normálně? Není zdechlé?
9.6.10, 22:43
JeeRKa píše:
Tolik...
Kód:
Válec         Předepsáno
1.          4 kOhm +/- 50%
2.          6 kOhm +/- 50%
3.          7 kOhm +/- 50%
4.          5 kOhm +/- 50%
C-R         5 kOhm +/- 50%
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 23:03
no je to trochu líné ... ale nemám s čím srovnávat .. to je první 40kw co jsem řídil ;)
10.6.10, 05:13
Ještě by mohlo pomoct vyčistit klapku :wink:
10.6.10, 05:53
mrknu na to ;) .. zítra by se měl stavit tak dám vědět jaké odpory jsem naměřil , jak vypadají svíčky ... a kouknu na klapku .. jak jí vyčistit??? sundat a hadrem?? nebo dá se koupit sprej na čištění? (viděl jsem kdysi sprej s názvem čistič karburátorů) .. tím to jde i bez demontáže ne??? jen se nastartuje, ,,tůruje" a stříká se to tam že? ...
10.6.10, 15:25
Klapka by špinavá být neměla, u BMM na ni totiž stříká permanentně benzín.
10.6.10, 15:49
dej jiný svíčky a je po problemu
10.6.10, 19:00
