Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 14:27
 Felicia - Jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče??
Příspěvek Felicia - Jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče??
Ahoj. Prosím poraďte jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče?? Přijde mi, že se vůbec nespouští což je v tomhle počasí divné. Destilka v nádrži ve vaří, měnil jsem jednu hadici - praskla. Teplota na palubní desce je ale v normálu..
Děkuji za každou radu.. :wink:
10.6.10, 11:49
Jednoduše. Nastartuješ a necháš stát. Po nějaké době, až vystoupá teplota by měl větrák sepnout.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
10.6.10, 11:51
Ahoj, díky za reakci.
A pokud se větrák nesepne? Kde může být chyba? Nějaká pojistka? Konektor??
10.6.10, 12:13
Tak na to jsou tu větší odborníci, elektrika není zrovna můj obor :oops: :wink: Chyba může být kdekoli, čidlo teploty, kabel, samotný větrák... Musíš to projít celý...
10.6.10, 12:20
Pokud teploměr ukazuje normál, voda vaří a větrák neběží, bude buď někde vzduch nebo zavřenej termostat (to by ale stoupala teplota za předpokladu, že je snímač teploty v pořádku). Nejčastěji ale odchází termospínač ventilátoru na chladiči. Motor ventilátoru vyzkoušíš jednoduše- odpojíš dráty a píchneš je "natvrdo" na nějakou 12V baterku (nebo zdroj). Pokud se rozeběhne, vyměníš termospínač a pak vyzkoušíš jízdou a následným stáním na volnoběh.
10.6.10, 15:14
pokud je chladič celej horkej a ventilátor nejde skus propojit konektor čidla taploty vody je na chladiči pokud se rozběhne je čidlo v háji pokud ne prohlídni pojistky jestli to naká nevzdala :?:
10.6.10, 15:43
vytáhni ty 2 konektory na čidlu na chladiči a spoj je, když se větrák rozeběhne, tak funguje....pak to jedině nechat ohřát
10.6.10, 18:52
Jestli se ventilátor nerozběhne po spojení obou drátků, tak ještě vyzkoušet zkoušečkou popř. žárovkou, jestli jde do káblíku, který vede do termospínače proud. Jestli ano, ale ventilátor nejede, je v háji. Nejspíše uhlíky už budou krátké. Pokud tam nejde ani proud, je buď spálená pojistka, nebo přerušený káblík, popř. zaoxidovaný konektor u pojistkovky.
10.6.10, 20:08
jj najskor kuk termostat ci otvori na velky okruh termostat potom ventilator a nakonec spinac a chybu najdes isto :)
ja som mal v prdeli uhliky aj spinac :)
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
10.6.10, 21:28
No aby taky ty spínače nebyli v prdeli když přes ně teče proud motoru větráku :roll: Nový spínač vhodné teploty a přidat relé.
10.6.10, 21:39
Příspěvek Re: Felicia - Jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče??
Chtěl bych se zeptat
Na felicii 1.3 MPI mi nejde ventilátor
Když spojím kabel od ventilatoru tak se rozebehne
Tak jsem koupil nove termospinac a stále nic
Už mám třetí
8.11.15, 13:18
a kdyz ten spinac z chladice vyndas vytece voda?
pokud ne mas zasrany chladic kterej to proste neohreje a cidlo nesepne
8.11.15, 13:27
Voda vytejka a dost si myslím že ucpaný to není
Fakt už nevím
Bud nový chladič nebo vyměnit kapalinu
8.11.15, 18:05
ventilátor ide, čidlo vymenené, vieš kedy má spínať ? tak asi 95 stupňov. zohreješ vôbec tolko motor aby sa zapol ? na budíkoch okolo 100° a spína. pri motore bude teplejšie ako u chladiča. takže pár stupňov je tam rozdiel. alebo sa ti prehrieva felda ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
8.11.15, 20:20
Jak spojil kable u ventilátoru? Jako spojit mezi sebou konektory co jsou na čidle? Jestli ano, tak je to divné. Jestli jste zapojil ventilátor přímo na baterií, tak třeba k čidlu ani nejde proud.
8.11.15, 20:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
[ Time : 0.131s | 10 Queries | GZIP : Off ]
