Škubani motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=22862
Autor:  eky favo [ 23.6.10, 17:44 ]
Předmět příspěvku:  Škubani motoru
Dobry den chtel bych poprosit o radu.Mam favorita a kdyz jedu tak se mne v 2tis-2,5tis otackach zacne skubat musym pomali pridat plyn a jak presahnu 2,8-3tis tak to prestane.Svycky jsou menene (Bosch),teplotni cidlo take.Na diagnostice bez problemu.
Motor je blok Fabie1,4mpi hlava fel.1.3mpi,panel vstriku Golf3, ridici jednotka upravena na stavajici motor.Motor vtakem stavu slouzil az do tet bez problemu.
Jen par dni pred tim nez to zacalo jsem vypral filtr a naprepreroval(vse pripravky Green).
Autor:  michalkatka [ 23.6.10, 22:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Škubani motoru
tie sviečky (Bosch) sú vhodné pre ten motor, značka nič nepovie, dôležitý je typ, tepelná hodnota, či je odporová....
ale môže to robiť aj hall, ale s takto upraveným motorom neviem....
je tam vstrekovacia lišta ako má MPi, alebo to má VN káble a rozdelovač :?:
neuvažuješ že si tu založíš garáž :?:
