Re: felicie 1.3 BMM problém se startem za tepla
Márty XXX píše:
zdravím, mám felicii 1.3BMM 40 kW při startu zahřátého motoru nevstřikuje benzín zhruba po 1. minutě lze opět nastartovat, ale není to pravidlem. Občas nastartovat lze, ale v zápětí ten samý problém.Nějaký dobrý tip:
Dík Márty
nevstřikuje benzín a to jsi zjistil jak pamětovým osciloskopem? dej log,pak vag přečti za tepla adresa 01 blok měřených hodnot teplota motoru, jinak asi klasika čidlo na sání miloš
