Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 05:17
 drziak alternatora FABIA 1.4 MPi
Příspěvek drziak alternatora FABIA 1.4 MPi
zaujimalo by ma ci je rovnaky drziak pre klima kompresor a alternator rovnaky pre feliciu ako je na fabii 1.4mpi 50kw alebo 44kw, zhanam tento drziak chcem si dat do felicie klimu ale nemozem ho zohnat na feliciu chce za to kazdy tazke love pritom by to mohlo sediet aj z tejto starsej fabie a to je mozno mensi problem zohnat, ak by niekto nieco mal nech sa ozve samozrejme ak to pasuje, myslim ze motor sa podoba na feliciovy tak by tam problem byt nemusel.
27.6.10, 18:24
Jestli si myslíš, že tento držák je jediný problém při montáži klimy, tak za něj neváhej zaplatit. A určitě nebudu sám, kdo ti poradí, že než dodatečně klimu montovat, je lepší pořídit auto, které už ji má
27.6.10, 19:26
mam pekne auto zachovale a chcem na nom jazdit este dlho dal som si do neho aj plyn a k pohodliu my chyba uz len klima pre ktoru som sa rozhodol chcem teda vediet ci bude pasovat ten drziak aj z fabie
27.6.10, 20:43
A víš vůbec co krom toho držáku budeš potřebovat dalšího? A kolik práce to obnáší?
27.6.10, 20:53
držák je jinej :wink:
27.6.10, 20:56
jasne ze viem cely novy chladic alternator elektronika vypyrnik hadice kompresor cele kurenie je toho dost, len som na dohadoch ohladom toho drziaka pretoze ten blok vyzera rovnako
27.6.10, 23:14
držiak je iný, aj Felicia blok 1.3 a Fabia 1.4 je tiež iný....
a držiak pre kompresor s alternátorom je tiež iný...
28.6.10, 09:29
ok dakujem za odpoved takze zhanat ten original na feliciu, ak by niekto mal nech sa ozve
28.6.10, 13:40
no, ja jeden v aute mám, a je úplne iný ako na feldu, pritom blok 1.3 Felda a Favo je rovnaký, kwiko má tiež úplne iný, takže budeš to mať veselé...
28.6.10, 18:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
