Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 03:08
 1,6 MPI Nastartuje a zdechne
Příspěvek 1,6 MPI Nastartuje a zdechne
Ahoj, můžete mi prosím poradit? Mám Felicii 1,6 MPI, v 16hod jsem v pohodě dojel domů zaparkoval a šel dokoukat Berdycha. V 18:30 jsem musel jet pryč. Felicii jsem nastartoval a pak se udusila. Nyní je stav v pohodě nastartuje a pak se zadusí. Přidání plynu její zadušení ještě urychlí. Co s tím? Diky
4.7.10, 22:55
Skus druhy klucik, alebo vymen kruzok anteny snimajuci kod pre imo z kluciku :idea:
Kdyby byl špatný klíč tak bych snad ani nenastartoval, ale dík taky zkusím.
Zítra se chystám vyčistit palivový přívod, případně škrtící klapku...
4.7.10, 23:29
imobilizer dovoli chvili nastartovat ale potom to proste chcipne
5.7.10, 06:38
Tak IMO to není, oba klíče reagují stejně.
Pročistil jsem klapku, bez efektu.
Zkontroloval přívod benzínu, ale tam jsem chybu neviděl v pohodě to startuje, načerpá si na start.
Pak jsem hledal dál a asi vyřešeno, po odpojení tohoto čidla motor běží ok.
Je to čidlo tlaku sacího potrubí že? Můžu zatím jezdit bez jeho zapojení?
EDIT: Bohužel při pokusu to projet se problém vrací, auto při záběru zdechne.
Podařilo se mi dojet aspoň do servisu, na 2 a cca 4500 otáček, míň už se dusil..
Prý je to klapka, ale zítra mi dá vědět...
