Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:19
 Fabia nestartuje za studena...
Příspěvek Fabia nestartuje za studena...
... zdravim, prosim o radu, pri rannych startoch mi fabia startuje jak "traktor". Hrozny zvuk, a z vyfuku vychadza dym jak zo starych skodoviek. Po niekolkych pokusoch sa mi to podari nastartovat a po zahriati motora uz ide bez problemov. To iste sa opakuje aj na druhy den. V servise boli menene sviecky, cerpadlo, sonda, kable do sviecok, cidlo teploty. Odniesol som to do servisu a je to tam uz stvrty den a ide to bez problemov. Mne to robi pravidelne kazde rano v garazi, a v servise to stoji na ulici a ide ok. Nechapem.
6.7.10, 10:43
to škodovka umí.
6.7.10, 10:49
Příspěvek nie fabia stala v garazi asi 4 roky
cerpadlo bolo odidene, a pri vymene oleja a filtrov som preventivne vymenil aj sviecky, kable. Ja na tom nejazdim, je to pre jednu pani, tak som chcel nech to ma vsetko ok.
6.7.10, 10:51
Dezertér 2
a co snímač otáček motoru? podle tohoto neví kdy má pálit a vstřikovat a zkouší to tak dlouho až to chytne...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
6.7.10, 11:02
Příspěvek on nastartuje,
hned na prvy krat, ale ako som pisal pripomina mi to zvuk traktoru.
6.7.10, 11:05
Ale nenapsal jsi tady v podstatě nic. Motor, r.v., kilometry.
6.7.10, 11:07
Příspěvek skoda fabia 1,4
rv 2002, 62tisic km
6.7.10, 11:08
podle tech priznaku....ale neslysel jsem tak muzu jen tipovat.....lambda sonda....pokud nejde tak za studena se to hlti palivem.....chce to diagnostiku a koukat jestli jede..ma to dve tohle dela ta prvni, takl zalezi kterou menili, a napis co tam mas za motor...starou 1.4 nebo 16V
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.7.10, 20:00
Jiri píše:
bez toho jaký je tam motor tak se radit nedá, motorů l.4 je tam 8 typů
cerpadlo, sonda, kable do sviecok, cidlo teploty,
teba u 8V nejsou zapalovací kabely tam je lišta, u l6V je egr ventil miloš
7.7.10, 07:27
