Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:41
 Nm a Kw čo najnišie
Tydýt
Příspěvek Nm a Kw čo najnišie
Dávam motor favorit 136do traktora pôjde to cez 3 prevodovky(octaviova ak ma niekto medzi-kus na octoviovu prevodovku pre favo motor ihneď kupujem,prídavná neviem z čoho a diferenciál).Takže sily to bude mať dosť a ide nebude to treba vobec vytáčať predpokladám pracovne otáčky tak okolo 2000mpr...rozmyšlal som nad tím použiť menšiu vačku napr zo 120,kvôli úspore paliva a max výkonu v nižších otačkach predpokladám opační efekt ako pri ostrej vačke..ak máte ďalšie nápady aby to išlo najlepšie od 1500 do 2000mpr tak sem snimy .
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
Naposledy upravil speedman dne 6.7.10, 18:30, celkově upraveno 2
6.7.10, 15:03
:roll: blbost
nech serii...jestli s tim nemáš zkušenosti, tak vono než na tý oktávkový převodovce zařadíš, tak to potřebuješ dost roztáhnout, když máš za zády 2-3 kubiky dřeva a jedeš v kopci....
vůbec snižnování kw a nm neřeš...spíš bych možná zvýšil
6.7.10, 15:53
Na 120cítce není nic menšího než-li na Favoritu...Jestli chceš k 1500 stům a dvoum využívat skoro žádnej výkon 1300stovky,tak ten motor půjde hodně rychle do hajzlu...budeš se muset smířit s tím, že budeš používat těch 2000 až těch 5000...tak že si podle toho sestav převody... :!:Inspiruj se traktorem z Octávie jak šasi tak motor např.1203trojka...P.S. jde postavit motor aby tahal v těch 1500-2000 ale je to mnohem nákladnější,než-li použít obyčejnej sériovej motor a dát ho tam...za ty prachy bys měl zvoráno pěknej kus země...tak přestaň dělat z třikrát uložený kliky v hliníkovým bloku Zetora a jdi to raději rozchlastat.
6.7.10, 17:46
fávo motor je blbý že je nakřivo
já bych si raději sehnal starého žigula, vatáhl motor a převodovku s difetákem a dal motor žigul, převodovka,trosková převodovka a diferák že žigula nebo multicar,
16 kvaltů je ideál plkáš na volnoběh,
jinak sehnat trakto není až zas takový problém eresa nebo pětadvacítku, nebo samodoma k dodělání je vidět cochvíli nějký inzerát
já prodal na slovensko nedávno T 25 za l5.OOO nikdo mi nedal víc, funkční PF s vlekem jsem prodal do martina za 5OOO kč
tak se dívej po inzerátech po pořádné mašine zmastíš nějkaou mrchu so se ti bude pořád srát http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=26 miloš
6.7.10, 18:06
my sme v dilne jednomu typkovi opravovali homodomo traktor
motor+prevodovka z 50ccm skutra - pridelanej altik z warburgu a zapalovani ani nevim
dale nejaka prevodka z michacky - prevodovka z Octavie a pohon zadni napravy reseny pres diferak multikary nebo vysokozdvizneho voziku
delnik to byl peknej kdyz do kopecka tahnul karoserii trabanta bez kol a vyfuk ryl do polni cesty
6.7.10, 18:17
Tydýt
slovacek.milos píše:
Diferak to 1203 s skrátenimy poloosamy na 90cm takže ten by mohol ostať.Mam doma motor peugeot 1.9D z 309 aj z prevodovkou,rozmyšlal som že vyhodím prídavnú aj prevodovku z 1202 a z toho dizla dám polos rovno na diferak.Len to bude potom asi moc rýchle.
6.7.10, 18:42
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor/
98cm rozchod, 1200ccm oktávka, převodovka oktáva, převod řetězem 3:1, 4x4 pohon, předek zadek hydraulika, sklopka, všechno příslušenství, včetně sazeče na brambory, obracáku pluhu a co si vzpomeneš...stavíme další
strejdoj sme stavěli něco podobnýho, akorát 1. převodovka oktávka, 2. z žuka, 4x4, jezdilo to asi 60km/h a když jsi dal 3jku do 4ky (max převod) tak 1433ccm 1500TAZ nestačil, cukal a dusil se....
ten náš (na fotkách) je skoro 18 let starej stroj (ty vole, to to letí, si pamatuju, když to ještě nemělo ani blatníky) a maká v pohodě...všechno samo domo dělaný a vymyšlený 8) :) (patrik-hp viděl na vlastní oči)
6.7.10, 23:44
Tydýt
zčo ho si použil predný diferák??...Inač velmi pekný stroj :lol: :lol:
7.7.10, 15:29
oktáfka
7.7.10, 16:15
Jj je to paráda stroj :wink:
7.7.10, 23:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
