Čaute, chcem Vás poprosiť o radu. Budem dávať motor 1.3 MPI 50kW do Škody Rapid spolu s elektronikou MPI. Kde mám pripojiť podtlakovú hadicu od posilovača bŕzd v Rapide na Feliciový motor? Dik
18.7.10, 12:31
darklord
Kamo, pokial mas takuto otazku a chces robit zastavbu MPi do skodovky tak sa na to urychlene *v*y*s*e*r*. Pretoze zapojit podtlak (tj dat hadicu tam kde ju ma felicia) zvladne kazdy kto ma oci, ruky a polovicu mozgu. (Pozri sa pod kapotu felicie, odkial ma zapojenu hadicu podtlaku na posilovac, a tam pripoj hadicu z rapida) Celkom by ma zajujimalo ako budes riesit cidlo otacok a ostatnu elektriku ked takato banalita ta donutila pisat na forum...
18.7.10, 12:41
MarcelSK
N*e*v*y*s*e*r*e*m, dik za odpoveď.
18.7.10, 13:13
Desperado
Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
No já nevím, ale na volant asi ne Zapojil bych ji na stejný místo, jako to je zapojený na felicii, tak hledej šmudlo
_________________ Škoda Favorit 136LS
18.7.10, 19:52
kwiko
Tak to sa mame na co tesit...
lebo pri tej prestavbe potrebujes upravit skrinu prevodovky.
tak si pohladaj ako na to, lebo nas (teda hlavne darklord, semik, jirka) otazkami zabijes
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
