| problemy se startem 1.3 MPI 1997 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23041 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Fubun [ 8.7.10, 22:46 ] |
| Předmět příspěvku: | problemy se startem 1.3 MPI 1997 |
Zdravim, tak jsem tu zase mam problem nastartovat starter se otoci jen o jednu otocku a pak se nic nedeje vypada to na spatny akumulator ale ten jsem dobijel. Nekdy zkousim start s plynem a starter se nechce skoro otocit a nekdy chytne uplne v poho i bez plynu proto mi to vyvracuje spatny akumulator po otoceni klickem jde slyset cerpadlo jak tlaci benzin takze benzin tam jde. Predem diky za odezvu |
| Autor: | patrik-hp [ 8.7.10, 23:08 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak že se na všecky čerpadla vybodni a zkontroluj tedy proč startér netočí motorem,to je ten první základ,proč motor neuvedeš do chodu...Nezkoušel si zjistit jestli to tedy nedělá spínačka,jde to jen v nějaké poloze ale dá se to vychytat...pak bys muse vymenit ořech.Zrovna tak to může dělat cívka startéru,ovládací kabel cívky startéru,kostra,+kabel napájení,startér a uhlíky...Jdi tedy po tom startování... |
| Autor: | Fubun [ 8.7.10, 23:23 ] |
patrik-hp píše: Tak že se na všecky čerpadla vybodni a zkontroluj tedy proč startér netočí motorem,to je ten první základ,proč motor neuvedeš do chodu...Nezkoušel si zjistit jestli to tedy nedělá spínačka,jde to jen v nějaké poloze ale dá se to vychytat...pak bys muse vymenit ořech.Zrovna tak to může dělat cívka startéru,ovládací kabel cívky startéru,kostra,+kabel napájení,startér a uhlíky...Jdi tedy po tom startování... no jeste zitra zkusim start s kamosovym aku nez se zacnu hrabat v kablech atd ... dam vedet /edit a ta spinacka to asi nebude zkousel jsem ruzne polohy zitra se na to jeste kouknu pro jistotu |
| Autor: | Ondras83 [ 8.7.10, 23:30 ] |
mrkni na baterku a rovnou na kostřící body karoserie a motoru...bude to zoxidovaný |
| Autor: | Fubun [ 9.7.10, 18:26 ] |
tak ja jsem s toho jelen dneska sednu do auta a chytne to uplne v poho bez plynu takze to nakonec bude asi ta spinacka. Ondras83: na baterce jsem cistil kontakty dolival destilovanou vodu a dobijel ale nevim kde najdu ty kostrici body muzes mi poradit ? |
| Autor: | varok [ 11.7.10, 00:45 ] |
To budou nejspíše přidřené ložiska na rotoru startéru, nebo pokud točí startér normální rychlostí, ale neotočí motorem, tak volnoběžka u pastorku. Akumulátor může být dobitý, ale pokud už je starší, třeba nemá dostatečnou kapacitu a tudíž nedá potřebný proud. |
| Autor: | Fubun [ 18.7.10, 20:45 ] |
problem vyresen, pujcil jsem si aku od znameho a zkousel s nim nejakou dobu jezdit hodnekrat jsem zkousel start a chytlo to vzdycky hned na brnknuti takze to je baterkou diky vam za odpovedi |
| Autor: | 00250 [ 27.9.10, 19:53 ] |
ja nermam fesliciu ale skodu 105 a mam tiez podobny problem a to taky ze zo zaciatku mi tak pomaly pretaca motor ako keby bola vybyta baterka tak pomalicky ale motor chiti ale ma to stve ze ci nahodov niesu nejak v prdely piestne kruzky alebo co ze tka tazko toci starter potom ako motor sa rozbeha tak uz startuje sviznejsie rychlo pretaca |
| Autor: | CROWACK [ 27.9.10, 20:01 ] |
změř napětí na svorkách baterky v průběhu startování a nahlaš. Kroužky to určitě nebudou. |
| Autor: | ferrari [ 27.9.10, 20:38 ] |
00250 píše: ja nermam fesliciu ale skodu 105 a mam tiez podobny problem a to taky ze zo zaciatku mi tak pomaly pretaca motor ako keby bola vybyta baterka tak pomalicky ale motor chiti ale ma to stve ze ci nahodov niesu nejak v prdely piestne kruzky alebo co ze tka tazko toci starter potom ako motor sa rozbeha tak uz startuje sviznejsie rychlo pretaca Ach jo, študuj-študuj...krúžky to veru nebudú...alebo baterka, alebo štartér, alebo zlý prechod energie od baterky ku štartéru... |
