Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:36
 nefunkční teploměr
Příspěvek nefunkční teploměr
Zdravím,
mám škodu felicii a na palubovce mi vůbec nefunguje teploměr k motoru, tak že se ani nepohne. Nevíte kde může být problém, jestli v termostatu nebo pak v tom "budíku" nebo ještě někde jinde? A jak to nejlépe zjistit.
Zdá se mi taky, že má hodně slabý výkon, tak při 120 už pomalu vypadá, že je to její max, začne se třepat a podobně. To by mohlo sedět i na ten termostat? Ale vůbec tomu nerozumím, potřeboval bych poradit.
Tak díky za případne rady
10.7.10, 00:09
že to nejede není vina termostatu :wink: to bude iná, napiš co to je za felinu a rok a kucí ti tu už poradí :) jinak to bude asiv dupě budík si myslím
10.7.10, 00:20
Hiro píše:
Jde o felicii 1.3 glxi , r. 96 . Jak to zjistím, že je to tím budíkem? Když ho nějak sundam jde to pak nějak vyzkoušet?
10.7.10, 09:56
skusil bych proměřit čidlo teploty ... je na chladiči ... musí tam být nějaký odpor teď ale nevím kolik .. záleží to i na teplotě ;) .. ..
10.7.10, 10:25
JeeRKa: cidlo teploty na chladici? no to mozno na trambuse, ale na felicii asi tazko!
10.7.10, 10:36
jáááj :D ... joo že :D .. ono je vlastně v domku termostatu :D ... na chladiči je jen spínač od větráku ... o jáááj :D .. jak jsem to mohl takhle poplést :D .. stydím se nejvíc ... :oops: :oops: :oops:
10.7.10, 10:49
Já mám na termostatu nahoře jen jeden drátek, to asi nebude ono :-) Díval jsem se na různe obrázky a někde(na nějáke verzi) tam nahoře bylo myslím to čidlo. Pak jsem někde viděl, že by to mohlo být na motoru z druhé strany. To by možná mohl být můj případ, ikdyž tam bylo napsané, že je to čidlo měření teploty chladící kapaliny. Nevím vůbec jestli to je ono. Nebudu muset doufám ten termostat(asi domek termostatu) nějak rozebrat?
10.7.10, 15:45
JeeRKa píše:
:arrow: :arrow: :arrow: cidlo na chladici je na ventilator
cidlo k budiku je na domku termostatu, pokud je tam klasicke stare staci kontakt prilozit na kostru, teplomer by mel vyskocit na MAX
10.7.10, 19:39
