Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:27
 plech pod karburátor š 120
Příspěvek plech pod karburátor š 120
jaký plech patří pod karbec 120 LS, event. 130?
ten co má pod 2.stupněm ty lopatky, nebo bez lopatek ?
díky
20.7.10, 10:04
Ten s lopatkama vubec nepatri do auta. :-)
ak nestavas repliku, tak bez lopatiek. tie lopatky bola taka, nie velmi podarena inovacia.
já si teď nejsem jistý, ale na originál motoru LS, co jsem tam měl, tam myslím byly ty lopatky.
jenže když furt měním motory a karbecy, nějak v tom mám teď zmatek :roll:
20.7.10, 10:26
Lopatky zrušit, ale plech nechat!
20.7.10, 12:46
na origo LS motoru byl pod karbecem LS plech s vrtulkama , pak jsem daval normální užovka L a byl bez vrtulek,
tak jsem přehodil karbec LS i s plechem s vrtulkama, ted mam 130 power ( karbec tam byl š105 ) a chci dát karbec LS.
teda nejsem si jisty, ale u LS byl asi s vrtulkama, proto se ptám.
no nechám teda plech bez vrtulek.
20.7.10, 13:28
co jsem viděl, tak LS bez vrtulek, ale byly motory z užovek, novější je třeba měli
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
20.7.10, 19:59
No, ja by som tam dal plech bez vrtuliek a hlavne karbec s difúzormi 22/24...
To máš asi tak, ako sex s prezervatívom a bez...
20.7.10, 20:21
takze podle ferrariho kdyz nedas vrtulky, tak ti zacne ohnivat ptak a budes mit ptaka ohnivaka :-)
jinak plech s vrtulkama se daval pro " lepsi rozpraseni smesi v sacim potrubi" nehlede na typ motoru, davalo se to na 10ky, 120ky i LSky. da se to otypovat spis podle roku vyroby. Mka to spis nemely nez mely.. ponejvic je to k videni na uzovkach..at jsi originalista nebo ne, ten s vrtulkama nedavej..vrtulky prekazej.. na jednom motoru jsem mel vrtulky na obou komorach, ten plech nekde jeste mam, je to zabijarna :-)
20.7.10, 22:36
no nechal jsem ho tam a motor šlape a táhne.
zatím jen na benzin, uvidime, jak to pujde na LPG a hlavně, jaká bude spotřeba
20.7.10, 22:54
ja som raz videl aj karburator, ktory mal v difuzoroch taku hviezdicu, vraj tiez z LS alebo GL.. ci co to bolo..
25.7.10, 20:22
Všetko somariny, lepšie bez toho....aj keď...na tatkovej 130 s motorom 120 mala vrtuľka pod karbec pozitívny vplyv...ale to nie tá hviezdica, ale taký medený plech s vrtuľkou
25.7.10, 20:37
john simple píše:
jako jesli jezdis na lpg tak nevim co resis, plech vyhod, na lpg musis mit co nejmene prekazek v ceste mezi mixerem a ventilem, takze vrtulka je picovina nejvetsi..
26.7.10, 02:01
jo, jezdím na LPG.
ale celý čas to tam u originál LS motoru bylo.
130tku ještě nemám na LPG upravený karbec a sání, na benzín zatím dobrý
Naposledy upravil john simple dne 25.8.11, 11:18, celkově upraveno 1
26.7.10, 06:17
je tam ten plech potrebny?...ked ho tam vobec nemam?
www.pixsite.net
26.7.10, 07:21
