Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 02:06
 za studena se přerušovaně dusí benzín plyn+střílí felicie1.3
Příspěvek za studena se přerušovaně dusí benzín plyn+střílí felicie1.3
hledal jsem v tématech ale stejný problém jsem nenašel jen pár podobných.
popíšu to podrobně v udalostech jak nastaly.asi před měsícem se dělal reset klapky přes simon manager a nasledovné nastavení přes vag.
nevím zda na to mělo vliv,spíše jen schoda náhod.asi za 3dny odjíždím v 5h ráno s prahy během 2km to začalo na plyn dusit a opčas střílet do sání,přepnul jsem na benzín a i tam se motor dusil přerušovaně že jsem nemohl jet víc jak 80km/h po zahřatí na 90stupňů to zmizelo a auto jelo normalně.bylo divné žeto opravdu dělá když je auto opravdu studené třeba po dvou dnech staní ale třeba v těch vedrech když jsem vyjel odpoledne a auto bylo rozpalené od slunce tak nic.pídíl jsem se po tom a sundal cele saní a klapku.klapka se vyčistila čidla okolo ní taky dalo se nové těsnění plyn se taky vyčistil,jelikokož se bližil servisní kontrola,vyměnil jsem svíčky,zapalovací lišta je nová cca 4měsíce.měl jsem podezření na ohřev lambdy a tak jsem koupil novou bosch.po rozdělaní filtru byl filtr spadlí do boxu a skroucený jak harmonika tak jsem usoudil že to je ta zavada.box byl roztahlí od toho filtru a tak jsem pomocí zavitovky ho stahnul a zaroveň to funguje jako zabrana k propadnutí filtru.pak jsem ještě seřídil ventyly.po těch všech ukonech auto jelo v pohodě dokonce lepé ale asi za 3dny opet to dušení za studena ale ne už tak hrozně.už nevím co podezřívat,jen snad tu klapku ohřevu v boxu saní.jinak mám motor 1.3mpi 50kw klima bez katu
je to velký román ale snad někdo měl podobný problém a dá mě klid v dušičce protože nemám rád tyhle skryté mouchy které neumím vyřešit.díky za info
tak vyskoušená i nová klapka a furt stejné včera auto stalo 1a půl dne.v 18h vyjedu na 40km jízdu ke znamím a chvilku než se ohřala cukala při 86stupňu přestavá pak jsem od nich odjížděl ve 2h ráno kdy auto muselo byt taky studené když pršelo a nic to nedělá.opravdu jen když dýl stojí.skoušel jsem i čidlo teploty vody ale je divné když jsem koupil tady žluté nebo modré tak mě furt ukazatel rychle jel nahoru přesto teplota byla jinde.dám tam origo co jsem tam měl a ukazuje v pořadku i přes vag.tet jsem byl na slovensku a koupil tam přimo origo na 1.3mpi a stejně blbě ukazuje.tak nevím zda v italii s klimou to nemá jiné zatižení ty čidla
Naposledy upravil Faust81 dne 24.7.10, 16:54, celkově upraveno 2
24.7.10, 16:17
člověče fauste, jaká klapka, jakej reset, nic z toho liazky nemají... :lol:
Edit: Omlouvám se, v té změti slov to bylo dobře zakamuflováno. K vzhledu auta dodám pouze to, že odpovídá slohu příspěvku a nic jiného jsem ani nečekal...
Naposledy upravil CROWACK dne 24.7.10, 17:49, celkově upraveno 1
24.7.10, 16:29
No tak, přečti si to ještě jednou Crowacku. Je to sice plivanec do ksichtu českému jazyku ale o jaké auto se jedná tam uvedené má.
24.7.10, 16:33
jo promiň bohužel s češtinou mám problem už od školy.nikdo není dokonalí.tak chápu vaše nazory.je to jak píši felda 1.3mpi 99rok klima
felicie 1.3mpi rok 99,122tkm,el. okna,klima,chip,14r kosei 185x60
dvd 16cm,přidavné budíky,kožený interier laurin,přední sedačky kožené sport.zlatý komaxid v motoru,lakován do černa,atd.
24.7.10, 16:36
takhle asi liaz nevipadá :P :P
Obrázek[img]
Obrázek[/img]
Obrázek[img]
Obrázek[/img]
24.7.10, 16:52
To je pravda, LIAZka je mnohem hezčí. :)
24.7.10, 17:09
ale pomalejší 8)
no snad někdo najde nějaký nápad k mému problému
24.7.10, 17:51
Faust81 píše:
mne by to na tu liazku sedelo :D
24.7.10, 17:55
koukám že moc lidí tady neporadí. :evil: :evil: asi si koupím samolepku liaz aby se tady něco řešilo
24.7.10, 18:12
Dezertér 2
počkej na večer. Třeba se objeví Miloš a poradí.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
24.7.10, 19:19
nejde o tu radu, ale ne všichni znají vše, jak píše pepa a taky tady moc neletí "styléz" v jakém máš vůz
24.7.10, 19:23
Faust81 píše:
ale pomalejší 8)
na maximálku možná :wink:
24.7.10, 20:13
tak uvidíme píšu sem protože tady je určo pár lidí jako já co se hrabou v motorech a upravují.dříve jsem měl 1,3bmm a tam bylo vše jednodušíí a míň elektronických blbynek kterým zrovna neholduju ale snažím se učit a sere mě když auto šlape jak hodinky a takovadle blbost kazí radost z jízdy.určo to bude nějaká hovadina,ale doufal jsem zda stím se třeba někdo nestkal nebo neslyšel.
foto mé bejvalé feldy a ta uměla prohnat golfíky :wink:
Obrázek[img]
Obrázek :wink: [/img]
24.7.10, 22:02
:shock:
24.7.10, 23:57
dneska jsem skusil to napojit na vag a před startem kontroloval teplotu nasavaneho vzduch.souhlasila přesně s okolní teplotou 20 stupňů pop startu jsem si nahodil pár tabulek jako senzor klepaní,otačky,lambda,teplota vody,
postupně držel otačky na místě na 3000otač.vše v pohodě postupně se zvedalo,senzor klepaní měl na všech4polech
skoro totožné hodnoty.jak se voda dostala na 56stupňů začalo mě chvílema padat otačky i když jsem měl furt plyn na stejno ale na vagu jsem nezaznamenat nic neobvyklého.připadaloto jako když to zamezí zapalovaní jako když se brzdí motorem.jak na benzín tak na plyn.padla 89stupňů a vše bylo v pořadku jako by nic.
25.7.10, 17:49
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
