Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:06
 Vzduchový filtr
Příspěvek Vzduchový filtr
Dobrý den, chtěl bych se zeptat mám problém lehce se mi mlzi sklo i kdyz mam topeni za studena. Da se to setřik rukou ale behem chvilky je to tam. Chtěl bych se zeptat čím to tak muže být jestli vzduchovým filtrem a nebo nečeím jiným. Mlžen ípřední skal je to takové lehká jako opar. Děkuji za odpověd. Já si myslím že je to vzduchový filtr ale nevim a jedná se o ŠKODU FAVORIT ROK VÝROBY 1994.
Autobusak0
26.7.10, 21:19
Vzduchovým filtrem, spíše přesněji pylovým filtrem, který je umístěný na nádechu topení by to být možná mohlo. Ale je to velmi nepravděpodobné. Zkus sundat celý vrchní kryt topení a podívej se dovnitř. Na jeho dně je taková záklopka, kterou vytéká přebytečná voda pryč, pokud tam bude nasazena opačně, bude působit jako špunt ve vaně a v topení se bude držet voda.
Ještě bych to tipl na nějaký čistící prostředek na přístrojovky. Ale pokud jsi právě žádný čistič přístrojovky nepoužil, tak těžko říct...
26.7.10, 21:47
Dík za radu vyzkouším to a uvímde a ete se to pokusím najít . a jak asi spravne předpokldám ta se má vytáhnou i ty vetráčky od topení nebo nemusej? :D
Autobusak0
26.7.10, 22:04
Tak abychom si rozuměli. Jenom vycvakneš ten horní kryt. Neboj se použít trochu násilí. Pod ním na dně toho topení by měla být gumová záklopka, a když do ní píchneš prstem, musí se vyklopit ven. Logicky aby ta voda odtekla. Může se stát, že ji tam někdo dal naopak. Ono ale mlžení okna může způsobovat i něco jiného. V tom deštivém počasí to může svědčit i o tom, že do auta zatéká. Nemáš mokré koberečky za pedálama a pojistkovkou?
26.7.10, 22:34
MNo při vetším lijaku jsou trchu jako by mokrý. ale zas uschonou a hledal jsem kde by mohlo zatýka tak naohře u okna to nebude to jsem projížděl prstem a nic (i za deště jsme to projíždě) nevim že by nekudy jinudy. SPíš jsou jako zvlhlý ta kuma prostě kdybys jí jako umyl anež usneche .... takto vypadá při dešti...
Autobusak0
27.7.10, 07:05
U čelního skla nikdy nezjistíš, jestil ti tam teče. Ona voda totiž v tom gumovém profilu stéká kolem okna dolů a vytéká až u spodní hrany. A tam je bohužel přístrojovka a prstem se tam nedostaneš.
27.7.10, 09:52
Mno tak záklopkou to nebude jsme do ní píchnul prstel a vyklopila se takže je tam dobře nasazená... A to mlžení je spíše u prostřed jak je to zpetný zrcátko tak v tehle místech....
Autobusak0
27.7.10, 10:13
Takže topením se tam vlhkost nedostává. Jestli se to mlží jen u zrcátka... zkusil bych odklopot ten panel, kde je stropní světýlko (jeden šroubek směrem od světýlka dozadu), jestli tam nenateklo přes anténu.
27.7.10, 10:30
To nevim ja jsme dveře moc nerozebiral.... A moc se mi jako ten tapecirung rozebirat nechce...
Autobusak0
28.7.10, 08:07
Ja myslim, ze to je uplne normalne - u felicie sa to riesi pridanim kurenia. DOkonale riesi problemy so zahmlievanim okien jedine klimatizacia.
28.7.10, 14:12
Ty igelity ve dveřích se přeceňujou, u š120 jsem měl 2ze4 teď u felicie nemám ani jeden a s mlžením není problém. Pokud stojím v tomto vlkhém počasí tak chvíli po startu se okna lehce zamlží, pustím na ně větrání a za chvíli je to OK.
http:\\jedla.kx.cz
28.7.10, 15:37
nemáš na kúrení nejaký filter :?: , ja tam mám záclonu....
filtre to za mokra neprefúka pančuchy tiež nie...
29.7.10, 21:38
Já sem koupil za 65 kč nejakej prachvoej filtr a zati, to ej ok ale uvidim dneska podle me to bude v cajku...
Autobusak0
6.8.10, 10:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků
