Fabia 16v cukání kolem 1200/min
Ahoj všichni, jelikož jsem už dost zoufalý obracím se na Vás s radou ohledně mojí Fabie 1,4 16v. Fabie jezdí na CNG. Na benzín jede celkem v pohodě, jen při řazení (hlavně poránu) si škubne. Pokud dřžím plyn kolem 1200/min tak ručička otáčkoměru kolísá. Toto se projevuje samozřejmě více na plyn a pokud popojíždím v koloně tak mě to trhá a škube. V tahu jede supr na benzín i na plyn. Byl jsem s tím už ve třech servisech, ale nikde mě nepomohli. CNG servis neshledal na plynovém zařízerní žádnou vadu. V servisech provedli základní nastavení.
Sám jsem už dělal tohle:
výměna vzduch filtru
výměna svíček za předepsané NGK
zaslepení EGR
vyčištění klapky (i zespod) + kontrola tesnění
odpojený ventil odvětrávání nádrže (tohle odstranilo chcípání)
kontrola těsnosti sání
kontrola poteciometru škrt. klapky + ošetření Diavou
kontrola poteciometru plyn. pedálu + ošetření Diavou
vyčištění odvětrávání ventilového víka (zlepšily se rozjezdy)
kontrola všech el. spojů + ošetření kontaktolem
Teď mám ještě koupenou zapalovací cívku kterou budu postupně přehazovat. Pokud máte někdo nějaký tip čím by to ještě mohlo být bubu Vám vděčný. Popřípadě pokud je někdo z okolí Ostravy nebo Karviné a byl by ochoten se na to podívat.
