| výroba přípravku na stlačení ventilové pružiny https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23252 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Giovanni [ 27.7.10, 13:48 ] |
| Předmět příspěvku: | výroba přípravku na stlačení ventilové pružiny |
Ahoj, Někde jsem tu četl jakým způsobem vyměnit gufera dříků ventilů na nesundané hlavě. Motor mi začal papat hodně oleje a tak jsem se rozhodl to o víkendu vyměnit. Zajímaly by mne vaše tipy jakým způsobem jste stlačovaly ventilové pružiny. Upřímně mám z toho trošku hrůzu. Děkuji za každý tip |
| Autor: | darklord [ 27.7.10, 14:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
napriklad skrz kombinacky to ide, pokial nemas ten patent na to presne urobeny/kupeny tak si treba nieco vymyslet, nieje to az taky problem |
| Autor: | Giovanni [ 27.7.10, 14:32 ] |
když to jde kombinačkama, není na to ta pružina moc silná? Co jsem koukal na přípravky ktere prodávají, tak je u toho celkem dlouhá páka. Nicméně přípravek vymyšlený ani koupený nemám:o( Budu vařit o víkendu z vody, ale snad se povede. |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.10, 15:15 ] |
ja to nasádzam veľkými kombinačkami a dole to ide keď na misku pružiny položíš sviečkový kľúč 21 na golu a dreveným špalkom po tom poriadne tresneš... ak to budeš robiť na motore, tak piest musí byť hore (HU) a zapchaj si handrami alebo novinami diery kde sú ventilové tyčky aby ti tadiaľ nepopadali tie mesisčiky čo zaisťujú ventily v miske... |
| Autor: | ppavel [ 27.7.10, 15:54 ] |
někde ho mám... jestli ti bude stačit takováhle fotka pro představu... |
| Autor: | Giovanni [ 27.7.10, 16:00 ] |
michalkatka píše: ja to nasádzam veľkými kombinačkami a dole to ide keď na misku pružiny položíš sviečkový kľúč 21 na golu a dreveným špalkom po tom poriadne tresneš... ak to budeš robiť na motore, tak piest musí byť hore (HU) a zapchaj si handrami alebo novinami diery kde sú ventilové tyčky aby ti tadiaľ nepopadali tie mesisčiky čo zaisťujú ventily v miske... Děkuji za info a čím podkládáš ventily aby nespadly dolu? Někdo mi radil na drát přivázat matku a strčit do spalovacího prostoru. |
| Autor: | Giovanni [ 27.7.10, 16:01 ] |
přesně něco takového jsem potřeboval |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.10, 16:17 ] |
Giovanni píše: Děkuji za info a čím podkládáš ventily aby nespadly dolu? Někdo mi radil na drát přivázat matku a strčit do spalovacího prostoru. raz som na drôtik pridrôtoval násadu na malú golu čo sa vošla cez sviečkovú dieru, ale ide to aj bez toho... |
| Autor: | žděba [ 27.7.10, 16:18 ] |
vývoj přípravků: ten první by šel použít na namontované hlavě, ten druhý je ta svěrka v horní části obrázku |
| Autor: | CROWACK [ 27.7.10, 18:08 ] |
Copak o to, stlačit pružinu, ale jak máš v plánu blokovat ventil, aby ti nespadl do spalováku? Matičku o kterou se to opře dírou po svíčce nebo to hodláš tlakovat kompresorem? |
| Autor: | Jiri [ 27.7.10, 19:44 ] |
natlakovat kompresorem je nejjednodussi |
| Autor: | Jarda S. [ 27.7.10, 20:29 ] |
něco podobnýho mam taky |
| Autor: | Kachnis [ 28.7.10, 00:10 ] |
ta hlava je mi velmi povedoma |
