Favorit mi tlakuje do vody https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23267 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | FEFE [ 29.7.10, 07:37 ] |
Předmět příspěvku: | Favorit mi tlakuje do vody |
Ahoj, mam favorita a z nicoho nic poslednej dobe mi strasne tlakuje chladiacu sustavu a voda ma teplotu hadam 120C... skratka sa motor prehrieva a voda v chladiacej sustave sa tlakuje. Skusal som odvzdusnovat to pomoze ale len na chvilku a potom to spravi zasa. A to nehovorim ked otvorim viko od nadobky to je tam tlak jak hovado. Uz som menil aj termostat a nepomohlo. Prosim poradte dakujem |
Autor: | Jiri [ 29.7.10, 08:08 ] |
Předmět příspěvku: | |
pokud ti tlakuje voda tak tesneni pod hlavou |
Autor: | Gemini [ 29.7.10, 08:26 ] |
poskodene tesnenie pod hlavou, utopene vlozky valcov, vyzrana hlava |
Autor: | Jarda S. [ 29.7.10, 09:59 ] |
jak bylo řečeno každopádně hlava dolu |
Autor: | john simple [ 29.7.10, 10:03 ] |
jo, to říkal i Napoleon |
Autor: | FEFE [ 29.7.10, 12:20 ] |
Dufam ze to bude ono lebo ja som uz fakt zufaly a ruky mam dopalene od vody co stale na ceste vyvrie |
Autor: | varok [ 29.7.10, 14:51 ] |
Však ano, je to těsnění v háji, jak radí kluci. Tak i tak se musí sundat hlava. Pokud je tam ještě origo těsnění, nejspíš bude i vyžraná hlava o fridexu, jak psal Gemini. Přinejhorším duplá hlava, ale to se stává málokdy. |
