Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:59
 S P L Y N O V A C B R C
Příspěvek S P L Y N O V A C B R C
Zdravicko
potreboval by som nejaky navod na tento splynovac plus nejake schema ako to ma byt zapojene plus nejaky popis a vlastne vsetko okolo toho. Idealne by to bolo aj s nejakymi obrazkami a nakresmy.... neviete o niecom takom?
Diki za vsetky odkazy a prispevky
xxx
3.11.06, 17:14
Žádný obrázky nemám, ale jestli ti jde o výměnu membrán, tak to prostě rozděláš a vyměníš membrány, neměla by tam být žádná záludnost.
3.11.06, 17:31
no neviem, nejde mi len o tie membrany ale celkovo sa mi zda akoby tam nieco nebolo dobre zapojene,,, A naviac v motorovej casti ked sa tam naklonim tak mi tam smrdi plyn...
Celkovo by som to rad skontroloval...
DIKI
xxx
3.11.06, 17:37
Tak použij soudruha Googla
Já sem našel třeba toto
http://www.gpl.cz/instrukce.htm
3.11.06, 18:01
Nebo třeba toto:
http://www.gpl.cz/schema.htm
najdi si tam tu felcku 1.4MPi
3.11.06, 18:03
Google to je moc chytrej pán...
3.11.06, 18:54
diki moc páni..... som vasim dlzníkom
xxx
4.11.06, 09:55
obrázky ti moc nepomůžou tu velkou haici do ti jde ke karburátoru dej do vody, zda ti z ní nehdou bubliny, nadělej si jarové pěny a zapěnuj všechny spoje kolem plynových trubek od nádrže až po reduktor, kterému říkáš splynovač, pokud jezdíš krátké tratě, tak ti může smrdět i výfuk určitě na něco přijdeš miloš
4.11.06, 18:26
slovacek.milos píše:
co to teda dělá ten slynovač (reduktor)??? :oops: já jsem si myslel že s kapalyného stavu a velkého tlaku se to převádí na plyn a menší tlak...(?)
Favorit LPG
5.11.06, 10:53
