Porucha Felicia 1.3MPi
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23306
Autor:  green83 [ 3.8.10, 08:56 ]
Předmět příspěvku:  Porucha Felicia 1.3MPi
Zdravím Vás,
mám problém s mojou Feliciou a akosi sa nedarí identifikovať chybu. Motor sa na voľnobehu pri zošliapnutí pedálu dostane do otáčok, ale pri zaťažení stráca výkon. Do kopca vôbec neťahá, voda sa rýchlo zohreje. V servise mi už menili stredný diel výfuku, ale efekt takmer žiadny. Riadiaca jednotka ukázala, skrat na kostru na dvoch vstrekovacích ventiloch a poruchu snímača klepania.
Stretol sa už niekto s takýmto problémom, prípadne mi niekto vie poradiť, ktorým smerom by som sa mal uberať, nakoľko v servise mi vymenia asi všetko, len aby mali zarobené.
Ďakujem za každú užitočnú radu.
S pozdravom
Martin
Autor:  Jarda S. [ 3.8.10, 09:17 ]
Předmět příspěvku:
klapka musí bejt čistá pak se dá bádat dál
Autor:  kwiko [ 3.8.10, 09:25 ]
Předmět příspěvku:
Suhlas, ale by som aj dopovedal, ze moze byt K.O nejaky vstrekovac a jednotka otacky dorovnava pridanim paliva. Riesim podobny problem. Prave som vymenil vstrekovaciu listu, tak uvidim, dam vediet.. Chcelo by to aj reset RJ ale kablik zatial nieje :roll:
Autor:  green83 [ 3.8.10, 10:16 ]
Předmět příspěvku:
vstrekovacie lištu som menil po zime, nakoľko mi prasklo T-čko na rozvod vody a chladiacej kvapaliny, ktorá sa vyliala na celý motor a odrovnala túto lištu.
Autor:  Plášek Ján [ 26.11.12, 13:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Porucha Felicia 1.3MPi
Ja mám to isté motor nemá ťah ani keď mu pridám na plné a začne trochu vynechávať.Poradte čo mám asi spraviť.Ďakujem.
