Biele ventile https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23406 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Vala [ 12.8.10, 14:33 ] |
Předmět příspěvku: | Biele ventile |
Zdravim Dnes som dal dole hlavu a uvidel som biele ventile, a neviem co by to mohlo sposobovat? Pripajam aj foto |
Autor: | ferrari [ 12.8.10, 15:21 ] |
Předmět příspěvku: | |
Fúúúha, psychiater (odborník na hlavy) je tu kachnis, povie Ti, ale vyzeralo by to na dosť chudobnú zmes... |
Autor: | Kachnis [ 12.8.10, 16:40 ] |
jj trosku chudsi to mas..stejne to maj hlavy na lpg, jen ty saci ventily maj plynari ciste . ale niceho se neboj, jenom trosku obohat a jezdi dal..nebo ani obohacovat nemusis, kdyz ti jizdni vykon staci. |
Autor: | Jarda S. [ 12.8.10, 16:52 ] |
to je normální |
Autor: | Vala [ 12.8.10, 20:49 ] |
TAk ono to jazdy v pohode A nemoze to sposobovat priehrievanie motora? Lebo som to 4x uvaril a posledny krat aj ked som mal manualne zapnuty ventilator na chaldici. A kolko otacok na bohatosti sa dava ? ja som tam mal 3,5x 180 stupnov |
Autor: | Kachnis [ 12.8.10, 21:05 ] |
tj necele 2 otacky, to je dobre, je tezky popsat jak to nastavit, to proste musis slyset..kazdy auto potrebuje jinak poladit..ja mel na pepcovi 1,25 otacky, gargy ma 2 otacky a na ethanol 4,5 otacky.. tm varenim to neni, ale pokud si varil, srovnat hlavu, zkontrolovat jesli neni praskla http://kachnis.techsajt.cz/tipyatriky/m ... lavy/1.JPG a nasadit zpatky. Hlavu nech srovnat do hladka, ja delal chybu ze jsem ji nechaval rovnat frezkou a ne bruskou..musi byt jak zrcadlo. |
Autor: | Matthes [ 12.8.10, 21:13 ] |
Tve to ti fotil sadra ne Opravdu je tam hodne videt. |
Autor: | Vala [ 12.8.10, 21:29 ] |
No ja som to podla zvuku daval a aby to malo aj ten vykon aj dobru spotrebu. Dufam ze hlava prasknuta nebude. A ako ju mam skontolovat. A to zakruskovane tam sa mam hlavne zamerat na tu prasklinu ? |
Autor: | Kachnis [ 12.8.10, 21:46 ] |
no v tom zakrozkovanym je ta prasklina, dokonaly Matthes odpusti Ericsonu K320i jeho rozliseni 640x480 a az prijede na nejaky sraz, tak mi to muze za tmy rict nahlas do oci prasklina jde vetsinou od vyfukoveho sedla.. kdyz uz mas hlavu takhle dole, chtelo byto odlehcit ventily, vylestit a slicovat kanaly.. |
Autor: | Vala [ 12.8.10, 22:26 ] |
no o tom som premyslal ale uvidim ako sa mi bude chciet dakujem za rady zajtra to riadne kuknem |
