Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:44
 cvakanie namiesto startu...
Tydýt
Příspěvek cvakanie namiesto startu...
co to moze byt ak je to uz tu tak sry nemam kedy hladat....
Škoda Rapid 136
18.7.10, 11:36
baterka, starter. kontrolky zhasnu ked startujes?
18.7.10, 11:44
Buď vybitá baterka, nebo něco se startérem. Nejspíš špatná ta cívka na startéru.
18.7.10, 11:57
Tydýt
ked nie baterka tak určiťe cievka štartéra je to tá súčiastka do ktorej ti vedu kable
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
18.7.10, 14:49
nekdy staci jenom poklepat po starteru a rozjede se,pokud to je starterem a ne baterkou..
18.7.10, 17:53
Mrkni na kontakty na baterce, můžou bejt povolený, nebo zaoxidovaný.
Škoda Favorit 136LS
18.7.10, 19:41
1. pomoc: Kladivem do startéru.
řešení problému: Multimetr a měřit měřit proměřit, když bude vše ok, startér ven, rozebrat, zkontrolovat, nebo prostě z vrakáče jinej a zdar.
18.7.10, 22:16
kolego, dovezem feldacky starter az pojdem do ZA?
18.7.10, 22:24
Tydýt
dark kolko by si chcel za ten feldacky starter...a inak bolo to starterom bol zaseknuty a uhliky uz tiez dozivaju...ale ten feldak chcem.....kolko to zan ?
Škoda Rapid 136
26.7.10, 12:06
kuknem co za to chcu na virte, ale myslim ze by to malo vyjst aj s prestavbou do 1200-1500 korun. pokial tam uz nebude nejaky prerobeny za inu cenu. pohladaj na virte v inzeratoch a mozme sa dohodnut
26.7.10, 12:36
Tydýt
skus popozerat a napis na co si prisiel ja pozriem tiez.....
Škoda Rapid 136
26.7.10, 13:44
Po 1. Vybita baterka, (ked je uplne vybita tak ty nezasvietia ani kontrolky a ked je este trochu ziva tak zapni vystrazne smerovky a sleduj intenzitu blikania ked to pojde dost pomali tak je vybita baterka, ak nie
po 2. Starter, respektive ta cievka, prve to skus po rusky to jest kladivo a zo dva tri rany po starteri a cievke mohlo by sa to uvolnit, ak to nepomoze odpojit vsetky kontakty ( na strateri aj na baterke) a poriadne vycistit,
ked nepomozu tieto dva kroky tak vyber starter a podla tvojich schopnsti bud ho rozober, vycisti alebo na vrakovisko a zohnat druhy
ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
26.7.10, 13:51
Tydýt
po 1. mam prerusovac ze feldy a ten nemeni intenzitu blikania cize test je na nic a po druhe zavada je odstranena starter bol zaseknuty koli prachu s uhlikov...aa aj tak bude tam feldacky....
Škoda Rapid 136
27.7.10, 21:51
Tydýt
som ho vybral a vycistil....premazal...zlozil nahodil a ide ako novy len uhliky uz maju dost dame ten feldacky ako sme na tom dark ?
Škoda Rapid 136
9.8.10, 08:38
no sme na tom tak ze teraz zhanam starter pre seba, kedze moj sa vysral uplne ;)
9.8.10, 12:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků
