[ Příspěvků: 9 ] |
vymena vstrekovacky za karbec Favorit
di3go
Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
mam moznost zohnat motor z poslednych favoritov , vstrekovacku , ale neviem ci mi to bue moct byt namontovane do mojho favorit kde je od vyroby karburator.
aky je sposob vymeny za karbuurator ,ake su komplikacie . za odpovede dakujem , hladanie velmo nepomohlo
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
17.8.10, 08:53 |
deekay
no dockaj, zohnal si BMM a chces si ho dat do svojho karburatoroveho favorita alebo naopak?
vymeny blokov so vstrekovanim a blokov s karburatorom nie su povolene ale bez uprav mozne
karbec ma oznacenie 781.135 alebo 136 a BMM ma 781.135B alebo 136B
Mozes ale prehodit len vstrekovanie, lenze mas problem ze stary blok nema pripraveny zotrvak na meranie otacok, takze to tiez nepojde.
17.8.10, 10:02 |
motor je stejný jen musíš zalepit u typu motoru B a souhlasit ti musí typ 136 nebo 135 jinak tě na stk vyhodí miloš
17.8.10, 11:26 |
di3go
tak nakoniec z tej kupy nic nebude...forman total na maderu...naraz do vodicovej strany B stlpik ..novy interier...ale ten lak a okolo total katastrofa... cena 100 e... nova pristrojovka , nejake repro vo dverach ... radsej som nebral..ze motor vrcal naposledy 5 mesiacov dozadu ... takze som ho radsej nechal tak...kamos z odtahovky mi ponukol ze ma na dvore formana ... ked som bol okuknut celkom zachovaly novy interier,,,,a vsetko okrem predneho blatnika na vodicovej strane...ale cakam na vyjadrenie majitela...
17.8.10, 15:55 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Tak BMM místo karbecu jedině celý motor i s elektroinstalací. Stré typy motorů mají pohon ac pumpy, BMM už má elektrické čerpadlo. Legálně to stejně asi nepůjde.
17.8.10, 19:19 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
varok: Tak otvor a pohon na vačce pro AC pumpu měly všechny Fava s BMM až do konce výroby. Bloky bez děr a vačky bez pohonu byl až u Feldy. Takže tady bych problém neviděl (pokud teda šlo o původní motor a ne už měněný za BMM z Feldy)
Jinak co vím tak jeden kluk měnil blok 781.135 za 781.135B (snad kvůli zalomenému šroubu a naprasklému bloku) a udělal to že velmi jemným smirkem ono B prostě odbrousil a následně obroušenou plochu zašpinil tak aby vypadala zašle jako zbytek čísla a na STK vůbec nikdo nic nepoznal (u nás v ČR musí sedět jen typ motoru - číslo už ne).
Edit: Možná jsem to špatně pochopil mám teď toho jaksi moc najednou...
di3go: Ty chceš teda nechat karburátor a jen vyměnit motor nebo komplet celý motor z toho Fava i se systémem přípravy směsi BMM hodit do svého Fava?
Pokud jen vyměnit motor tak by to i šlo viz co jsem psal předtím. Pokud nechat motor i s komplet BMM tak tam už je to složitější nehledě na to že BMM a karburátor od sebe odliší každý kdo se v tom jen trochu vyzná tudíž legální STK ani omylem.
17.8.10, 19:56 |
Caprikorn: Však já jsem myslel kdyby měnil celý komplet motor BMM i se vstřikováním. Takhle to nejde legálně vůbec. U našeho baráku jeden típek měl kdysy fávo Ecotronika. V papírech měl ale 135 LE a na matoru Jen 135. Tak ho vyhodili z STK, že to nejde. Tak fávo překopal na klasický karbec bez katalizátoru a v papírech mu přepsali jen na 135L. Já mám motor 136B a tu páčku na AC pumpu tam nemám, tak to je divné. Mám tam jen záslepku. Nškdy jsou na STK ale ohleduplní a pokud má někdo v papírech napsané 135L a v autě má blok 135B ale s karbecem, tak to jde obkecat, že byl měněný motor. To někdy pochopí.
17.8.10, 20:18 |
Capricorn
17.8.10, 20:20 |
Pardon Capricorn
18.8.10, 09:51 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků |
