Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:32
 palubní počítač felicie
Příspěvek palubní počítač felicie
Zdravím mám takový problém z ničeho nic mi přestala na palubním počítači fungovat okamžitá spotřeba (jinak vše funguje) nevíte kde najdu v motoru čidlo a nebo nevíte čím by to mohlo být??, diky za rady
17.8.10, 11:08
Dezertér
Kdyby sis vyplnil profil i s podpisem, tak bychom věděli jaký máš přesně vůz. :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
17.8.10, 11:19
Martin 007 píše:
soráč je to felicie 1.3 MPI r.v.96 50kw a pocitatc je TC-6
17.8.10, 11:27
Dezertér
Necituj příspěvky ihned předešlé a ten podpis si stejně vyplň. 8)
Tak auto mame koukám stejný. :D
Mě zase nemaká venkovní teplota...veškeré problémy budou bud čidlem jako takovým, spojy, vedením nebo samotným PC. Takže pokud to nebude uklepaný drátek, tak bude dost složitý něco zdárně řešit. Jedno čidlo je na vstřiku levého válce tak zkus mrknout jak vypadá.
17.8.10, 11:40
a nemá to třeba vliv na to že bude blbě ukazovat kolik tam mám ještě benzínu na dojetí docela na to spolehám.kouknu tam na to čidlo a uvidíme
Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
17.8.10, 11:56
Příspěvek Re: palubní počítač felicie
tydak píše:
Měl jsem to samé. Byl špatnej kabel. Nechal jsme ho vyměnit a je to OK. Problémem je ale ten kabel. Ne všude ho mají. Já jsme si o něj napsal do firmy, která ty compy dělala
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
5.9.10, 21:19
bývá to kabelem od prvního vstřiku ale 96 r.v. a MPi jsi si jistý :?: milos
6.9.10, 08:44
96 už byli MPI 8)
6.9.10, 14:36
Dezertér
MPi dělali od 8/1996 - jednu takovou mám taky. :D
6.9.10, 21:23
Martin 007 píše:
já zde psal měl jsem 95 MPi origo z telekomu já se jen ujištuji miloš
6.9.10, 21:27
napiš do apri, třeba tam ještě pan třetina čidla má :)
Mrs. Green
8.9.10, 16:43
nemá :wink:
8.9.10, 19:47
Ahoj už si nevím rady v servisu sem ho měl 4 a porád to dělá neplechu po ujetí asi 10km prostě motor nechce běžrt jako kdyby tam nešel benzín vypnu uplně klíček počkám asi 2minuty a zase nastartuju a jedu dál potom se to znovu opakuje už si nevím rady.Poradí mi někdo co stím?
13.9.10, 15:57
palivový filtr, čerpadlo...klasické kolečko, je co zapálit? Je čím zapálit? Založte si vlastní dotaz v příslušné sekci a zkonkretizujte vozidlo... :)
13.9.10, 16:05
