Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:51
 benzín ve filtru sání
Příspěvek benzín ve filtru sání
opět mám kuriozní problém, vpohodě nastartuju, motor pěkně přede a všechno se zdá být ok ale když se zahřeje a přidám pořádně plyn, tak z krytu filtru sání začne chcát něco co voní jako benzín... předem děkuji za rady pánové
18.8.10, 19:02
Příspěvek Re: benzín ve filtru sání
môže to preplavovať karbec, ale to by si mal spotrebu ako tank, ešte ti môže tiecť palivové čerpadlo do oleja a odparovaný benzín s oleja ti tak môže smrdieť...
18.8.10, 19:23
michalkatka píše:
myslím že to bude ten karbec protože to množství je opravdu velké, řekněme že toho nateče tak půl deci minimálně, než stihnu zastavit motor. Samozřejmě s tím nejezdím, toto všechno se děje při zkoumání problému, jinak by vytekl litr za minutu...
18.8.10, 20:13
nezavírá jehlový ventil? Vypadená trubička holendru na přívodu benzínu? Těžko radit přes monitor, než hodinu meditovat, lepší za půl hodiny rozebrat zkouknout vyčistit složit...
18.8.10, 20:42
dík kluci, zítra to rozeberu a snad nato přijdu
18.8.10, 21:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
