Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:01
 Zvysena spotreba po vymene loziska
Příspěvek Zvysena spotreba po vymene loziska
Zdravim, mam fabi rs (05) a nedavno mi zacalo hucet predni (prave) kolo, logicky jsme vymenili lozisko - huceni zmizelo ale zacaly svitit kontrolky ABS a ASR + se rapidne zvedla spotreba - z nejakych 5l na 12l (dle pocitace). Netusite nekdo prosim co by to mohlo zapricinit? Rikali sme si, ze je mozna spatne nalisovane lozisko do tehlice a ze se znicilo cidlo ale nejde mi to do hlavy spolecne se zvysenim spotreby : /
Díky za jakekoliv info :)
18.8.10, 20:01
nejde poradit nic jinýho než to dát na diagnostiku :wink: u těhle novejch aut už to ani jinak nejde
18.8.10, 20:11
To jsem zapomnel dodat - na diagnostice to vyhodilo chybu cidla takze se muselo poskodit pri vymene loziska, nebo pri lisovani do tehlice. Ale nechapu jakou to ma souvislost se zvysenim spotreby.. :/
18.8.10, 20:18
A to ložisko mělo magnetickej kroužek ABS,nebo ne?možná že nemělo...U fabie se poškodit snímač ABS moc nedá,pokud jste něco neudělali při rozpojování štekru...To čidlo je totiž mimo díru a v těhlici uprostřed, je tedy zhruba ochráněno před kolizí s ložiskem nebo nábojem...To např.u Oct I se říci nedá,tam je klec na náboji a čidlo čouhá skrze těhlici ven.Při lisování se dá přehlédnout a zničit.Je tedy možné,že jste použili ložisko bez ABS.Dříve se dělali...Dnes už jsou snad všecky vybaveny bez rozdílu magnetickym kruhem...Tak že jsou dvě možnosti buď vy a nebo prodavač :wink:
18.8.10, 20:57
Magneticky krouzek nema myslim - menili sme i druhe pred par dny a tam vse klapalo vpohode takze z toho plyne, ze se pri lisovani muselo nejak znicit to cidlo..popr. kdo vypojoval ten stekr tak na tom muze mit taky podil :) Muze mit to cidlo nejakou souvislost s tim silenym zvysenim spotreby?? (podle pocitace, nemel sem jeste moznost si to prepocitat normalne)
18.8.10, 21:20
Tak vse bylo zapricenene tim cidlem, to je vymenene - diagnostika ok, spotreba taky :) Diky vsem za info : )
20.8.10, 14:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
